Consiglio miglior set tubi in treccia... - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: Consiglio miglior set tubi in treccia... (/thread-17388.html) |
Consiglio miglior set tubi in treccia... - Theracer - 04-05-2012 fai una prova, da fermo a motore acceso, pompa un attimo (4/5 pompate) poi tieni schiacciato una trentina di secondi, se senti il pedale scendere poco a poco, o hai una perdita e quindi controlla se vedi macchie sotto la macchina oppure il pistoncino perde dalle guarnizioni! se hai l'abs togli il fusibile e prova a fare due staccate, a volte quell'abs primitivo tende a non aprire bene le valvole! Consiglio miglior set tubi in treccia... - namrocko - 04-05-2012 Niente abs... E pare nessuna perdita... Ufff... in effetti diametro minore, come dici tu equivale a parita' di corsa a maggior pressione... E se i goodridge fossero piu' lunghi? le green sono da sbocco, io usavo delle pastiglie test della ferodo o (quando non me le regalavano per testarle) delle ebc yellow... Consiglio miglior set tubi in treccia... - Theracer - 05-05-2012 se hai liquido freni di buona qualità e cambiato di recente la lunghezza non influisce molto anzi quasi per niente... Consiglio miglior set tubi in treccia... - namrocko - 05-05-2012 Dot 4 cambiato con il montaggio... Consiglio miglior set tubi in treccia... - Theracer - 05-05-2012 immaginavo, se la pompa non ha perdite di pressione, l'impianto nemmeno, controlla bene i flottanti delle pinze, devono scorrere liberi, altrimenti pulisci,spazzola lubrifica con grasso per alte temperature. se non è nemmeno quello rimangono le pastiglie ed il tuo piede!
Consiglio miglior set tubi in treccia... - namrocko - 09-05-2012 Qualcuno ha il link per le tellow al prezzo migliore possibile? Consiglio miglior set tubi in treccia... - namrocko - 09-05-2012 Yellow* |
