Accensione spia gialla avaria motore! - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Accensione spia gialla avaria motore! (/thread-17023.html) |
Accensione spia gialla avaria motore! - Slim - 31-01-2014 Accensione spia gialla avaria motore! - smarty - 08-02-2014 Test scanner arrivato...non sembra funzionare...consigli?? Ho postato un messaggio in questa discussione: http://www.mx5italia.com/showthread.php?12890-Diagnosi-ELM327 Accensione spia gialla avaria motore! - Slim - 09-02-2014 Che sfiga! ![]() Risposto nell' altro post... Accensione spia gialla avaria motore! - Slim - 16-02-2014 Mi riallaccio a questo 3D....perchè stamani (dopo circa 700 km percorsi con la nuova sonda ed il distanziatore) ho avuto di nuovo il piacere di rivedere la MIL accesa..MAVVAFFANBRODO! Tornato a casa, metto sotto ELM327 e...sorpresa errore P0138 (sovratensione generata da sonda 2 bank 1) . Quindi sempre sulla sonda post cat. In effetti mi accorgo con Torque che il valore generato dalla sonda, appena accesa la macchina si stabilisce subito a 1,2 volt e li rimane ...Premetto che ieri mattina ho sostituito la batteria e quindi la miata è rimasta spenta per una mattinata, anche perchè ho approfittato per ripristinare il vano batteria da qualche traccia ruggine. Inoltre ho cambiato cavi e candele. può essere una coincidenza ? Adesso viene il bello, perchè tolto il sedile, ho raggiunto il connettore della sonda e con il multimetro ho iniziato ad eseguire i test come indicati dal manuale di officina...Tutti PASSED. A vuoto e al minimo la sonda emette un segnale di 300 mv ( considerando che c'è il distanziatore può andare bene), ma come infilo il connettore verso la centralina, la tensione salta a circa 3,5 volt.. Sul circuito riscaldatore ci sono 12,8 volt e la resistenza del riscaldatore della sonda vale 15,4 ohm. ovviamente sono a chiedere consiglio , se qualcuno avesse avuto un problema simile.... 1) mi scoccia dover ricomprare un altra sonda, anche perchè quella montata a vuoto sembra funzionare. 2) la paura è quella di aver fatto danni sulla centralina staccando la batteria (anche qui la cosa non mi convince molto) 3) Oppure la centralina si è incasinata è ha bisogno di un bel resettone?..se si esiste una procedura particolare? (A parte staccare la batteria o il main fuse 100A) Thx e Buona Domenica.. |
