Cerchi in Ferro con Canale Esoso ^_^ - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: Cerchi in Ferro con Canale Esoso ^_^ (/thread-15733.html) |
Cerchi in Ferro con Canale Esoso ^_^ - Clarence - 05-12-2011 dipende tutto da che altezza uno vuole, camber e gomma. poi i casini dipende cosa intendi. Cerchi in Ferro con Canale Esoso ^_^ - Mark88 - 05-12-2011 però per diminuire il camber servono i braccetti regolabili...? Cerchi in Ferro con Canale Esoso ^_^ - denis - 05-12-2011 io monto 8j et 15 e non tocco da nessuna parte forse fortuna? Cerchi in Ferro con Canale Esoso ^_^ - Mark88 - 05-12-2011 non ha una NA :chessygrin: Cerchi in Ferro con Canale Esoso ^_^ - SpezOne - 05-12-2011 io ho preso dei 15x7 et 25.. vediamo come stanno.. Cerchi in Ferro con Canale Esoso ^_^ - Mark88 - 05-12-2011 tranquillamente.. fino a 20 con canale 7 Cerchi in Ferro con Canale Esoso ^_^ - Antonio - 05-12-2011 Senza rollare o rollando? Cerchi in Ferro con Canale Esoso ^_^ - Mark88 - 05-12-2011 senza sulla NA.. Cerchi in Ferro con Canale Esoso ^_^ - Ala81 - 06-12-2011 La mia monta 15x8 ET 30. Ecco il risultato :-D [ATTACH=CONFIG]7980[/ATTACH] Cerchi in Ferro con Canale Esoso ^_^ - Clarence - 06-12-2011 Mark88 Ha scritto:però per diminuire il camber servono i braccetti regolabili...? se devi aumentare il camber per farci entrare una ruota delle reolazioni originali ne hai quanto ne vuoi.. io sto a -4° dietro e ho ancora metà della regolazione.. dovrebbe arrivare a -6° quasi -7° con la mia altezza massimo. i braccetti servono quando vuoi stare molto basso e avere camber vicino allo 0 o positivo. (uso drift al posteriore di solito) |
