[NC] Problema distanziali! - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [NC] Problema distanziali! (/thread-11394.html) |
Problema distanziali! - lukat - 23-02-2011 basta che fa ridere solo a te........: Surprice : Problema distanziali! - Mysterio - 24-02-2011 ridevo per non piangere Problema distanziali! - lukat - 24-02-2011 :haha::haha: scherzavo ovviamente Problema distanziali! - McWhite - 06-04-2014 pure_driver Ha scritto:Questi sono i DRM da 25mm (per ruota) della H&R. Riesumo le questione... aggiornamenti, novità, impressioni dopo qualche anno? Grazie Problema distanziali! - DecLinE - 16-04-2017 Ciao a tutti! Riesumo questa discussione. Ho una RC2.0 del 2009 con molle Eibach e cerchi Rota Boost (5x114.3 7.5” ET45). Vorrei montare dei distanziali per far arrivare, specialmente le ruote posteriori, a filo carrozzeria... per meri fini estetici (finchè la si guarda da 3/4 mi piace un sacco, ma quando la vedo di profilo, no). Quali misure mi consigliate per non incorrere in sporgenze di bulloni, ecc...? Grazie per la pazienza. Avrei trovato questi: 1. http://www.ebay.it/itm/Distanziali-20MM-Omnicompetition-Mazda-MX-5-NC1E-Bulloneria-Inclusa-/400847706288?hash=item5d546298b0:g:~cMAAOSw8d9Uv-In 2. http://www.ebay.it/itm/Eibach-Distanziali-20mm-per-MAZDA-3-5-6-MX-5-RX-8-TRIBUTE-MAS90420001-per-route-/381975179489?fits=IT_Model%3AMX-5+III%7CIT_Platform%3ANC&hash=item58ef7eb0e1:g:F5UAAOSwWxNYrEgx [ATTACH=CONFIG]47946[/ATTACH] Problema distanziali! - Flex - 16-04-2017 Nessuno dei due, ET25 e' troppo basso a meno che non rolli flat tutti e 4 i passaruota, ovviamente camber al massimo possibile (valori negativi). Problema distanziali! - LotusGiorgio - 16-04-2017 Se la rolli dietro secondo me i 15mm li puoi mettere. Ma assicurati di avere lo spazio per i bulloncini che vanno poi a sporgere dentro i cerchi. Sono pochi mm ma alcuni cerchi non ne sono dotati. Io ho i 15mm sui cerchi della RX8 con ET50 e canale 8. Con le 215-40 r18 e camber -2 strisciava leggermente la gomma su un fender. Adesso sono passato alle 225-40 r18 e bisogna necessariamente rollare. Però esteticamente sta davvero bene. Problema distanziali! - DecLinE - 16-04-2017 Flex Ha scritto:Nessuno dei due, ET25 e' troppo basso a meno che non rolli flat tutti e 4 i passaruota, ovviamente camber al massimo possibile (valori negativi).Forse hai letto male. I miei cerchi sono ET45. O forse il tuo è un errore di battitura?! Grazie. Problema distanziali! - leocbr - 16-04-2017 Flex intende dire che aggiungendo dei distanziali da 20 mm porti l'ET complessivo a 25 mm, decisamente basso per una NC/RC... A mio modo di vedere i distanziali sono un po' "rognosi" da gestire se non si vuol fare un lavoro fatto bene, credo che con le 205/45 per essere al limite del roll non dovresti scendere oltre un ET35 (scamberando bene ovviamente)... Piuttosto, omologare i 215 invece?? Problema distanziali! - McWhite - 16-04-2017 http://www.mx5italia.com/archive/index.php/t-27690.html Le risposte ci sono già (almeno nel 90% dei casi..) 😂 |
