[NB FL] cambio liquido refrigerante radiatore: consigli - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: [NB FL] cambio liquido refrigerante radiatore: consigli (/thread-3489.html) |
cambio liquido refrigerante radiatore: consigli - [Slide] - 23-05-2012 ma alla fine, nei radiatori in alluminio si può mettere o no? in altri topic si diceva di no cambio liquido refrigerante radiatore: consigli - Doppiaeffe - 24-05-2012 Shuy Ha scritto:ma alla fine, nei radiatori in alluminio si può mettere o no? tutti i radiatori sono in alluminio. nelle nostre c'è però il motore in ghisa e li va messo il liquido verde e non quello rosso, fatto per motori in alluminio. cambio liquido refrigerante radiatore: consigli - Fabiolous - 24-05-2012 Doppiaeffe, ma sarebbe un grave problema usare il rosso? MX5Parts mi ha spedito per errore quello e il mio meccanico me lo ha messo lo stesso... lasciando stare sul perchè il meccanico lo abbia usato lo stesso, ma devo proprio cambiarlo da capo mettendo quello rosso o può andare? cambio liquido refrigerante radiatore: consigli - Doppiaeffe - 24-05-2012 Fabiolous Ha scritto:Doppiaeffe, ma sarebbe un grave problema usare il rosso? onestamente non so, aspettiamo lumi da chi più preparato. io, un po da ignorante, ho sempre trovato che andava messo quello e quello mettevo. cambio liquido refrigerante radiatore: consigli - Fabiolous - 24-05-2012 Grazie lo stesso
cambio liquido refrigerante radiatore: consigli - Antonio - 24-05-2012 Al tagliando ho fatto sostituire pompa dell'acqua e un tubo che perdeva, il meccanico si è dimenticato di pareggiare il livello. In pratica adesso a freddo sta sul livello "LOW". Pensavo di pareggiare usando solo acqua demineralizzata. E' un errore o posso andare tranquillo? Quanta differenza ci sarà tra minimo e massimo? cambio liquido refrigerante radiatore: consigli - Doppiaeffe - 24-05-2012 mettendo nella vaschetta d'espansione h2o demineralizzata sei sereno. considera che parliamo di 500 ml al massimo. cambio liquido refrigerante radiatore: consigli - Antonio - 24-05-2012 Praticamente se non si andasse mai sotto zero si potrebbe girare con sola acqua giusto? cambio liquido refrigerante radiatore: consigli - Elwood Blues - 24-05-2012 Antonio Ha scritto:Praticamente se non si andasse mai sotto zero si potrebbe girare con sola acqua giusto? No, i moderni liquidi contengono anche additivi inibitori di calcare e di ruggine. :chessygrin: Una volta invece si usava solo glicole (antigelo). cambio liquido refrigerante radiatore: consigli - Antonio - 24-05-2012 Ok! |
