[NA/NB] calore tunnel centrale - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: [NA/NB] calore tunnel centrale (/thread-32937.html) |
calore tunnel centrale - Pee Tee - 27-06-2017 ORACLE Ha scritto:grazieAnche se siamo ot ![]() Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk calore tunnel centrale - ORACLE - 27-06-2017 mi scuso per l'o.t. : ultimo msg ma credo possa interessare ad altri utenti. mi sembra di capire che tu abbia un libretto nuovo tipo, a seguito di formalità da te richiesta nel 2010 ( aggiornamento gomme / cerchi ? ) quindi hai richiesto tu ( o l'ha fatto d'ufficio la motorizzazione ??? ) che venisse indicata la normativa 91/441 cee. di fatto in italia, la 91/441 è stata recepita nel 1993, come euro 1, tutto ciò che è stato immatricolato prima, per definizione, Euro 0 AUTOVEICOLI CON M.C.P.C. FINO A 3,5 TONNELLATEEuro 1 (immatricolati dopo il 01/01/1993) :93/59 CEE91/441 CEE91/542 CEE essendo la tua, come la mia 1990, mi è sembrato strano. grazie per il tempo che hai perso. calore tunnel centrale - Enrico - 27-06-2017 Pee Tee Ha scritto:...quoto parola per parola calore tunnel centrale - ORACLE - 27-06-2017 Concordo anch'io, in attesa dei ricambi ordinati vi racconto cosa ho fatto. Sperando di non farvi inorridire. .... La flangia grande sul tunnel aveva la gomma laterale distrutta, allora ho preso una cuffia giunto lato esterno ...... della lancia libra. ...... è l ho inserita ,! Ci va perfetta ! La parte stretta si avvolge alla leva cambio perfettamente e di sotto nella parte larga benché si adattarsi pure, ho messo un po di mastice per vetri. Ripeto è solo in attesa di vari ricambi ordinati, ma funziona per ora ! calore tunnel centrale - Pee Tee - 27-06-2017 ORACLE Ha scritto:mi scuso per l'o.t. : ultimo msg ma credo possa interessare ad altri utenti.Si è nuovo. Ma io l'ho presa così non ho modificato nulla. L' omologazione delle gomme è solo su adesivo. Fine ot Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk RE: calore tunnel centrale - Jeega - 10-08-2017 Fatto rivestire il fondo dell'auto in corrispondenza del tunnel centrale ed ora l'abitacolo è più vivibile. Prima toccando con mano la moquette tra il fondo ed il tunnel all'altezza del freno a mano era davvero calda... RE: calore tunnel centrale - DARCAMI - 22-08-2017 Ma qualcuno ha misurato ,magari con termometro , se bendando i collettori la temperatura del vano motore diminuisce significativamente ? RE: calore tunnel centrale - marvel - 23-08-2017 (18-06-2017, 12:48)ORACLE Ha scritto: ottima soluzione anche questa del video. (22-08-2017, 23:07)DARCAMI Ha scritto: Ma qualcuno ha misurato ,magari con termometro , se bendando i collettori la temperatura del vano motore diminuisce significativamente ? Io metto la mano sui collettori bendati col motore accesso e in temperatura senza scottarmi, quindi....Per isolare il calore del cat uso il sistema del video postato nelle pagine precedenti e funziona bene RE: calore tunnel centrale - Matteo-NA - 29-08-2017 c'è molta differenza di prezzo tra i prodotti che sono stati proposti ... è dovuta dal tipo di materiale secondo voi ? http://www.gt2i.com/it/isolanti-termici-...30cm-.html https://www.ebay.it/itm/201918438207 RE: calore tunnel centrale - Tompago - 16-09-2017 ciao, ho fatto installare sotto al tunnel e intorno al Cat delle fasce adhesive termoisolanti - dicono fino a 500 gradi - in modo da tentare di ridurre il "tepore da tunnel" della mia NB. Per ora ho guidato solo un 30/40mins ma andando anche su regime elevate, ed effettivamente una bella insulazione la fanno. Peccato che l'estate sia andata, rimarra' da vedere nel caldo estivo come si comportano |
