Sedile bagnato - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Carrozzeria, capote ed esterni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-23.html) +--- Discussione: Sedile bagnato (/thread-22846.html) |
Sedile bagnato - davifigo - 01-05-2013 Ok allora...dopo un pimeriggio di smaronnamenti ho risolto così.... la parte destra ho smontato il seal e rimontato e dopo varie pisizioni e prove .acqua non entra.... La dx invece ho provato di tutto.. anche a mettere spugne nella guarnizione ma nulla...anche mettere 2 cent per farla stare dura ma nulla.. si piega sempre a fisarmonica nello stesso punto e bom acqua inside... Quiiindiii ho ordinato solo quel pezzo dal motorsport e vedremo.. nell'altro intanto ho kesso del silicone.. alla peggio ho qlc di riserva. .. For now Hard Top docet... ![]() Sedile bagnato - davifigo - 01-05-2013 Quello é il punto dove flette... Sedile bagnato - nocc mx5 - 02-05-2013 si regolano sia i finestrini che le guarnizioni regolateli bene e nn entra nulla delle volte sia troppo su che troppo pressate puo essere peggio nn spendete soldi se nn serve Sedile bagnato - davifigo - 02-05-2013 nocc mx5 Ha scritto:si regolano sia i finestrini che le guarnizioni regolateli bene e nn entra nulla delle volte sia troppo su che troppo pressate puo essere peggio nn spendete soldi se nn serve Si infatti.. pensavo di diver spendere centinaia di euro..ma il lato dx con le dovute regolazioni non ha dato nessun problema dininfiktrazioni... mentre quello sx purtroppo ogni volta che chiudo la portiera in maniera quasinsovrannaturale si cccartoccia tutto... perché credobche sia rimasto pinzato.. per 35 € di pezzo mi tolgo il dubbio e lo cambio con uno nuovo!!
Sedile bagnato - KJx89 - 02-05-2013 Bene a sapersi che vanno regolati i finestrini... Ho cambiato le guarnizioni, le ho siliconate alle guide in ferro e ho sistemato i tension cables, nulla da fare... La mia si bagna di meno ma continua a bagnarsi e ogni volte me le schiaccia in quel modo... Mi tocchera' portarla in carrozzeria... Uff. Saluti Kappa Sedile bagnato - davifigo - 02-05-2013 Scusa... ma in carrozzeria per fare cosa? Per registrare la porta? Sedile bagnato - KJx89 - 02-05-2013 davifigo Ha scritto:Scusa... ma in carrozzeria per fare cosa? Per registrare la porta?Si e il finestrino in modo che non faccia il tuo stesso difetto, con le guarnizioni nuove pero' xD Saluti Kappa Sedile bagnato - davifigo - 04-05-2013 Allora piccolo aggiornamento: In attesa del pezzo nuovo ho messo il silicone a quello falkato... Ora... tiene molto più di prima ma alla seconda bottiglia d'acqua svuotata sul punto interessato inizia a gocciare.. quindo da escludere di togliere l'hard top.. Sedile bagnato - davifigo - 09-05-2013 Update: Sostituita guarnizione sx vicino al parabrezza...acqua nothibg.. ma ho notato una cosa.. se sollevo con il ditonla portiera quando la chiudo nessun problema... altrimenti fa un piccolo gradino e"prende la guarnizione da sotto"e la pinza... quindi...rea colpa.. Sedile bagnato - Mandrake - 16-05-2013 davifigo Ha scritto:C**ZO sta macchina ogni cosa che tocchi so soldi... poi sarò povero io... ma la matosca...Hai voluto una NA... è cosi, o la ami e la accudisci il più possibile spendendo più di quel che vale o la odi e la pressi..
