Ragazzo sul Nutz che fa i fondini personalizzati a 30-40 steline - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Interni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-24.html) +--- Discussione: Ragazzo sul Nutz che fa i fondini personalizzati a 30-40 steline (/thread-22213.html) |
Ragazzo sul Nutz che fa i fondini personalizzati a 30-40 steline - yuza - 08-03-2013 Mi sembra più grave se copri la spia abbaglianti, quella dell'airbag te ne puoi fregare (anzi se monti un volante aftermarket senza airbag ti fa pure comodo coprirla perchè ti resterebbe accesa!). O i fondini del tipo hanno il foro per la spia? Ragazzo sul Nutz che fa i fondini personalizzati a 30-40 steline - Gagio - 08-03-2013 Credo che abbia la sagoma dell'abbagliante in un colore tenue, accesa la lampadina, visibile la spia. Dovrebbe, almeno, ho chiesto ieri per sicurezza. Ragazzo sul Nutz che fa i fondini personalizzati a 30-40 steline - yuza - 08-03-2013 Su NA il problema è meno grave perchè "ruotando" la posizione delle lancette e quindi i fondini, di fatto copri spia abs (tanto non ce l'ho...), spia alzafari e immobilizer (che però si intravede lo stesso quando dai il contatto). Ragazzo sul Nutz che fa i fondini personalizzati a 30-40 steline - Gagio - 08-03-2013 Stiamo studiando una soluzione.... Ragazzo sul Nutz che fa i fondini personalizzati a 30-40 steline - aircooled - 08-03-2013 ma la disposione delle spie sull amia non è questa.....io ho i fondi con le scale che partono da ore 6 presi da rev e il problema è solo al contagiri per il retronebbia, però non ho ABS. Ragazzo sul Nutz che fa i fondini personalizzati a 30-40 steline - Gagio - 08-03-2013 sulla mia mi pare proprio sia cosi', comunque fegli airbag faro' a meno, abbaglianti non interferiscono e i tachimetri li faro' partire da 20... sotto i 20 solo la riga graduata, this dicks! Ragazzo sul Nutz che fa i fondini personalizzati a 30-40 steline - ORZO - 08-03-2013 [ATTACH=CONFIG]20215[/ATTACH] Visto che c'eri potevi ispirarti al mazda speed!! ahahah
Ragazzo sul Nutz che fa i fondini personalizzati a 30-40 steline - CJ_ - 08-03-2013 Accorcia le lancette.
Ragazzo sul Nutz che fa i fondini personalizzati a 30-40 steline - Gagio - 08-03-2013 Bene, questa la versione per lasciare spazio per abbaglianti (e vabbe', non danno noia) e indicatore retronebbia: ![]() Ross mi conferma che le trasparenze per le spie funzionano (non e' scontato), che cioe' intravedi i simboli quando sono in disuso e si vedono bene del giusto colore quando la lampada si accende. Ho confrontato questa immagine di ieri ![]() con questa: ![]() e mi sono reso conto che devo essere sicuro di quali spie ho io e dove sono collocate Ho gia' deciso di togliere gli airbag e quindi le spie saranno scollegate, ma vorrei vedere se la luce retronebbia posso ricollocarla in un altro punto del cruscotto, cosi' attaccata al numero "20" non mi piace granche'. Se vedete questa foto, ![]() forse posso spostare la luce retronebbia nell'alloggiamento un po' piu' a destra, sacrificando quello che c'e' li'. Credo che sia la spia controllo motore, ma andando con una Megasquirt, credo che ne potro' fare a meno. Lunedi' studio se e' possibile, devo verificare il cruscotto di Arancia come e' fatto (che palle l'auto a 30km). Ragazzo sul Nutz che fa i fondini personalizzati a 30-40 steline - yuza - 08-03-2013 Sarà dura credo, perchè dietro il cruscotto c'è una scheda con un circuito stampato...come fai a spostare il segnale di una spia da un'altra parte? Non ti conviene cercare un altro cruscotto usato con le spie come nel tuo disegno? Ti terresti anche il tuo cruscotto stock se dovessi un giorni ritornare ai fondini oem. PS: togli l'airbag? nel senso che metti un volante aftermarket? Ho un amico con NBFL che vorrebbe farlo ma non sa che mozzo usare e come collegare il clacson, faresti due foto tipo mini-guida? |
