radiatore fl distrutto. - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: radiatore fl distrutto. (/thread-15980.html) |
radiatore fl distrutto. - Doppiaeffe - 05-12-2011 aircooled Ha scritto:a me il radiatore, un anno fa circa, perdeva dalla capoccia come dici tu e in realtà non era lui il problema, il problema era il termostato. Praticamente, il circuito andava in pressione e il radiatore faceva uscire l'acqua dalle sue "giunture" tra parte radianete e corperchi in plastica. Andò a colpo sicuro, sostituito il termostato, tutto è tornato nella norma. te lo dava subito il problema? una foto del termostato del motore della nostra di può vedere? radiatore fl distrutto. - Doppiaeffe - 05-12-2011 alla fine ho preso quello da 42 di IL, il tipo inglese non ha risposto e a me serve... speriamo! radiatore fl distrutto. - Doppiaeffe - 13-12-2011 [ATTACH=CONFIG]8159[/ATTACH] il radia"turi" germanico montato... fitta alla perfezione, solo che consiglio di cambiare i tubi, i miei dopo 10 anni e passa sono cotti. il tubicino che porta alla vaschetta di espansione si è crepato stamane radiatore fl distrutto. - lucio - 13-12-2011 Ottimo lavoro , Doppiaeffe, meno male che hai parecchia manualità.Hai risparmiato e continuerai a risparmiare su mano d'opera ,che non è poco Complimenti. radiatore fl distrutto. - aircooled - 13-12-2011 scusa per il ritardo, il termostato è quel bulbo sotto il coperchio delle punterie, da dove esce il tubo più grosso che va al radiatore. Visto che ci sei, il termostato cambialo, costa poco e c'hai tutto nuovo. radiatore fl distrutto. - Antonio - 13-12-2011 Bel lavoretto....bravo radiatore fl distrutto. - Toretto - 13-12-2011 Fatto bene a prendere quello "piccolo", bel lavoro! radiatore fl distrutto. - Doppiaeffe - 13-12-2011 grazie ! cmq a breve penso che cambio manicotti, il termostato l'ho controllato e funziona bene, e da valori di ODB2 fa il suo dovere. quando cambiate il radiatore, non buttate il vecchio, perchè le gommine dei 4 supporti vanno messe in quello di alluminio, unica nota negativa: ci mette molto a fare entrare il motore in temperatura. ma penso che sia colpa del freddo inverno siciliano (stamattina c'erano 10/12 gradi al massimo). ultimo consiglio: non toccatelo mai dopo avere usato l'auto. scalda molto di più di quello in plastica ... radiatore fl distrutto. - Antonio - 13-12-2011 E' per quello che ci mette tanto a mandare l'auto in temperatura. Dissipa molto meglio il calore. radiatore fl distrutto. - flavio_tralbero - 13-12-2011 Ma con questo, il CAI di IL motorsport ci sta ancora? |
