[NC] Coppia conica 4.1 per - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: [NC] Coppia conica 4.1 per (/thread-13604.html) |
Coppia conica 4.1 per NC 2L - Pee Tee - 18-04-2017 Io comprai un diff 1.8 per estrarci la conica. Pagato un prezzo ridicolo qualche anno fa. Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk Coppia conica 4.1 per NC 2L - leocbr - 19-04-2017 Ho preso anch'io un differenziale open usato dall'Inghilterra, ieri ho portato la macchina dal (mio) meccanico e per fine settimana dovrei riaverla... Coppia conica 4.1 per NC 2L - wpc692 - 28-04-2017 scusate, mi confermate che la conica 4.1 proveniente dal differenziale open di una NBFL 1.6 sia adattabile? grazie mille Coppia conica 4.1 per NC 2L - Fletch - 28-04-2017 Sì, lo è con pazienza, perizia e diversi rasamenti. Io la montavo e non ho mai avuto nessun problema. Coppia conica 4.1 per NC 2L - innoz - 13-05-2017 Avrei bisogno di un consiglio: sto trattando l'acquisto di un differenziale 1.8. Dato che il pezzo non è in Italia e a me interessa soltanto la conica 4.1, per pagare meno di spedizione posso chiedergli direttamente di mandarmi la 'bevel helical gear' (sarà giusta la traduzione? boh), o dovrei chiedere anche quale altro pezzo? grazie.. Coppia conica 4.1 per NC 2L - alex zanardi - 13-05-2017 "ring & pinion" è la giusta traduzione, devi vedere se ha voglia di smontarla o se attrezzato, inoltre raccomandati che la imballi molto bene, se i denti sbatacchiano tra di loro si scheggiano e poi rischi di doverla buttare. sui differenziali NA NB basta quella, gli altri pezzi conviene cambiarli, il diff NC mai aperto quindi non so. Coppia conica 4.1 per NC 2L - innoz - 13-05-2017 alex zanardi Ha scritto:"ring & pinion" è la giusta traduzione, devi vedere se ha voglia di smontarla o se attrezzato, inoltre raccomandati che la imballi molto bene, se i denti sbatacchiano tra di loro si scheggiano e poi rischi di doverla buttare. Grazie mille
Coppia conica 4.1 per NC 2L - Flex - 13-05-2017 Ring & Pinion. Poi gli altri pezzi li devi comprare NUOVI: 1 x MA0127171A 1 x M02527210 1 x 075527210 2 x P04327238A 1 x MA0327165 Coppia conica 4.1 per NC 2L - leocbr - 17-05-2017 Confermo anch'io la necessità di acquistare i pezzi elencati da Flex per montare la conica 4.1 su NC 2.0, che in pratica sono i due cuscinetti del pignone, il distanziale e le guarnizioni di tenuta, il tutto per una spesa di circa 200€ in Mazda... RE: Coppia conica 4.1 per NC 2L - pure_driver - 09-08-2019 Se una coppia conica ha un rapporto 10:43 ovvero 10 denti nel pignone e 43 nella corona il rapporto finale è 4.44? Banalmente 43/10=4.3.... sbaglio qualcosa? In teoria per avere un 4.44 dovrei avere 9 denti nel pignone e 40 nella corona, solo che la coppia che ho trovato ne ha appunto 10 e 43 pur essendo una versione compatibile per NC... |
