Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Carrozzeria, capote ed esterni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-23.html) +--- Discussione: Guida al lavaggio e alla cura della mx5 (/thread-17920.html) |
Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - joker - 03-03-2014 Che roto/prodotti usi? Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - lukat - 05-03-2014 Sinceramente non ricordo le marche....avevo preso la roto su la cura dell auto forse ora non c'è piu...e un fixer Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - Elwood Blues - 05-03-2014 Senza sapere che lucidatrice e tamponi hai usato è difficile dire perchè facevi fatica a correggere i difetti. Bisognerebbe capire come hai lavorato, velocità, ecc. La vernice mazda è abbastanza morbida. Anche avendo le attrezzature migliori del mondo non si riesce a fare molto senza prima aver acquisito un po' di esperienza ed aver studiato le tecniche giuste per lavorare. Inoltre bisogna avere tempo e pazienza, la lucidatura di un auto richiedere ore su ore di lavoro. Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - lukat - 05-03-2014 Forse forse das6 ? Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - Elwood Blues - 05-03-2014 può essere ![]() esiste sia la DAS6 che la DAS6pro, quest'ultima era decisamente migliore Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - lukat - 05-03-2014 Forse forse das6 pro....e un fixer con tampone giallo ... e cmq I tamponi mi si sono anche distrutti Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - Elwood Blues - 05-03-2014 I tamponi di solito si rompono a causa di errori dovuti alla poca esperienza: 1) si è preso addosso a spigoli, stemmi, scritte o altro 2) troppa pressione applicata alla lucidatrice (non bisogna assolutamente premere, basta appoggiare la mano senza fare forza) 3) non si è lavorato con il tampone perfettamente appoggiato alla carrozzeria 4) lucidatrice tenuta in funzione col tampone che girava a vuoto, non appoggiato alla carrozzeria 3) surriscaldamento del tampone (dovuto a velocità di rotazione troppo alta, al poco polish applicato, a sessioni di lavoro troppo lunghe, ecc....) Bisogna quindi prestare la massima attenzione per evitare di danneggiarli, fermarsi ogni tanto a lasciare raffreddare il tampone o scambiarlo con un altro uguale ma "fresco" Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - lukat - 05-03-2014 Sempre preziosi consigli Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - LucaJones - 05-03-2014 Scusate l'intromissione: lukat, che tipo di difetti sono quelli che hai cercato di correggere? Swirls e rids o danni più gravi? Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - lukat - 05-03-2014 Allora swirls davvero sudando son venuti via diciamo....rids rimangono....ma comunque devo facendo tipo 20 000 passate in ogni direzione
