consiglio su olio motore NC - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: consiglio su olio motore NC (/thread-7846.html) |
consiglio su olio motore NC - lukat - 27-06-2010 riuppando, che olio è meglio mettere sull'nc??? consiglio su olio motore NC - Lanf - 27-06-2010 Di qualità. ![]() Dipende sempre e solo dall'uso che ne fai, come per ogni cosa. Ciao, Lanfranco. consiglio su olio motore NC - lukat - 28-06-2010 NON PISTA, uso normale/allegro..... sui 7k km annui..... consiglio su olio motore NC - lukat - 02-07-2010 ...................... consiglio su olio motore NC - lukat - 08-07-2010 va bhe, preso l'olio.....esiste on line una foto di dov'e il filtro dell'olio sull'NC?? almeno so gia dove guardARE
consiglio su olio motore NC - Baron - 08-07-2010 Se giri il volante tutto a destra e guardi dalla ruota anteriore sinistra verso il motore lo vedi
consiglio su olio motore NC - lukat - 08-07-2010 ah ok, grazie baron, ma dici che riesco a cambiarlo a casa? sdraiandomi sotto ? alzo con crick consiglio su olio motore NC - Baron - 08-07-2010 Dierei di no. Credo che serva un'apposita chiave per svitarlo. Poi forse devi togliere la protezione inferiore per accedere al tappo sulla coppa. consiglio su olio motore NC - lukat - 08-07-2010 La chiave ce l'ho consiglio su olio motore NC - Jaco - 08-07-2010 Si cambia senza problemi alzando la macchina sui cavalletti. Basta togliere la protezione in plastica, e hai il filtro davanti agli occhi! Lavoro da non fare se non si hanno dei cavalletti, non ti fidare di sdraiarti completamente sotto la macchina appoggiata sul cric. Io ti consiglio di investire qualche decina di euro in 4 cavalletti decenti, così poi puoi fare tutti i lavori che vuoi in totale sicurezza. Mai usare il cric per piazzarsi sotto la macchina! Per svitare il filtro dell'olio io ho preso questa simpatica chiave da mx5 parts che funziona tanto bene (http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... ts_id/2084), perchè attorno al filtro c'è poco spazio per muoversi con le classiche chiavi a frusta. Mentre cambi l'olio se vuoi fare un lavoro fatto bene cambia anche la guarnizione di alluminio da appoggiare alla vite di scolo sotto la coppa. (insomma, quella guarnizione li! :chessygrin: ) (http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... 53da61449d) Che olio hai preso alla fine? |
