Vibrazione allo scarico/catalizzatore - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Vibrazione allo scarico/catalizzatore (/thread-6242.html) |
Vibrazione allo scarico/catalizzatore - Gyu71 - 03-03-2010 Oggi ho montato lo skat, il centrale ed il finale tutto INOX di MX5 Parts... L'auto va MOLTO meglio, il rombo è pieno, la tonalità forte ma "non troppo"... Le vibrazioni sono difatti inferiori a prima, ma il rilascio intorno ai 2500-3000 giri si sente sempre qualcosina... Dite che è il cambio?!?!?!?!? Cosa dovrei verificare e "dove" di preciso? :oops: Vibrazione allo scarico/catalizzatore - TIGO - 03-03-2010 Va a finire che pensiono il gatto pure io! Come va a puzza dallo scarico senza felino? Si può fare retromarcia in top down o è come stare in una camera a gas? Vibrazione allo scarico/catalizzatore - A.J. - 21-05-2010 leggo solo per le na si puo togliere il catalizzatore anche nella NBFL 1600 del 2002 GRAZIE anch'io ho il suddetto runore ma solo sul pavè o strade simili ciao Vibrazione allo scarico/catalizzatore - Gasoline69 - 05-05-2013 Anche il mio originale ceramico è rumoroso ma solo al minimo.
Vibrazione allo scarico/catalizzatore - Leonow - 05-05-2013 Et voilà, è da un po' che anche io ho un rumoretto metallico, ma solo in rilascio, o nella primissima fase di accelerazione. A me sembra di localizzarlo leggermente "dietro" e non al centro... Leggere qui mi ha messo il dubbio che possa essere il cambio, cosa che non avevo minimamente preso in considerazione... :blink_: Proverò prima a vedere cosa succede provando a togliere il catalizzatore, tanto a breve dovrò alzare la macchina per sostituire l'impianto frenante. Non credevo fosse cosa tanto comune il suddetto rumorino! Ma se fosse il cambio? Io direi che mi tengo il rumorino... non credo sia una cosa "grave", o sbaglio?
Vibrazione allo scarico/catalizzatore - Enrico - 05-05-2013 Leonardo Lucarelli Ha scritto:Ma se fosse il cambio?ce l'ho anchio il rumorino in rilascio appena stacco la frizione smette istantaneamente nel mio caso è il cuscinetto dello spingidisco Vibrazione allo scarico/catalizzatore - Leonow - 05-05-2013 313x Ha scritto:nel mio caso è il cuscinetto dello spingidiscoDiagnosi sicura? Che fai intervieni o lasci che rumorino sia? Vibrazione allo scarico/catalizzatore - Enrico - 05-05-2013 da quanto ho capito, il cuscinetto OEM mazda costa qualche decina di euro, ma la manodopera incide parecchio, come cambiare la frizione Sent by iPhone6 using Tapatalk8.0 Vibrazione allo scarico/catalizzatore - Leonow - 07-05-2013 Quindi lasci che rumorino sia... Guarda, non so te, nel mio caso è proprio una cosa minima, se non mi crea problemi meccanici nel tempo io non credo di intervenire (sempre che di cambio/frizione si stia parlando)... controllerò se potesse essere il catalizzatore... e vi farò sapere. Vibrazione allo scarico/catalizzatore - Leonow - 08-05-2013 Aggiorno: nel mio caso non è sicuramente lo spingidisco, il 'rumorino' non è legato al rilascio della frizione, ma a quello dell'acceleratore… aspetto diagnosi tecnica e faccio sapere… |
