[NA/NB] cambiare acqua impianto di raffredamento - richiesta info - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: [NA/NB] cambiare acqua impianto di raffredamento - richiesta info (/thread-5434.html) |
cambiare acqua impianto di raffredamento - richiesta info - Elwood Blues - 07-07-2017 Number34 Ha scritto:Buongiorno a tutti zio billy c'è scritto dappertutto di non mettere acqua e basta e c'è pure spiegato il perchè :haha: o usi un liquido già pronto (meglio) o quello da miscelare ma abbinandolo all'acqua demineralizzata cambiare acqua impianto di raffredamento - richiesta info - Number34 - 07-07-2017 Elwood Blues Ha scritto:zio billy c'è scritto dappertutto di non mettere acqua e basta e c'è pure spiegato il perchè :haha::haha::haha::haha::haha::haha: Agli ordini! ![]() Scherzi a parte mi era venuto il dubbio leggendo il post di lsd sul minore scambio termico dell'acqua con antigelo rispetto all'acqua pura. Volevo capire se avesse un senso su una macchina che non viene usata su strada ![]() Vado a prendere il paraflu!
cambiare acqua impianto di raffredamento - richiesta info - Elwood Blues - 07-07-2017 Number34 Ha scritto::haha::haha::haha::haha::haha: È vero che riduce leggermente lo scambio termico, ma è anche vero che innalza il punto di ebollizione e protegge il circuito. L'ideale sarebbe usare i liquidi speciali o additivi speciali tipo water wetter, Evans, ecc cambiare acqua impianto di raffredamento - richiesta info - Number34 - 07-07-2017 Elwood Blues Ha scritto:È vero che riduce leggermente lo scambio termico, ma è anche vero che innalza il punto di ebollizione e protegge il circuito. Grazie mille per le tue info Elwood Approfitto della tua disponibilità: che controindicazioni hanno gli additivi che hai menzionato? cambiare acqua impianto di raffredamento - richiesta info - Elwood Blues - 07-07-2017 Number34 Ha scritto:Approfitto della tua disponibilità: che controindicazioni hanno gli additivi che hai menzionato? Costano un po' di più (o tanto di più per l'Evans che è un liquido speciale), vanno ordinati on line o da qualche fornitore (tipo mondiale racing?) in quanto non li trovi dal ricambista sotto casa. RE: cambiare acqua impianto di raffredamento - richiesta info - Mitzkal - 08-09-2017 RE: cambiare acqua impianto di raffredamento - richiesta info - Enrico - 18-10-2017 un mio collega kit evans https://www.mx5italia.com/forum/thread-33469.html
RE: cambiare acqua impianto di raffredamento - richiesta info - sandroEGO - 28-10-2017 (08-09-2017, 13:00)Mitzkal Ha scritto: Ma bisogna addirittura togliere il termostato? Immagino che sia per far girare il disncrostante liberamente ma non basta buttarlo dentro e fare i vari passaggi? cambiare acqua impianto di raffredamento - richiesta info - funkyclaus - 24-11-2017 Domanda: esiste una tabella comparativa dei liquidi? Su NC Mazda raccomanda il liquido FL22, ma non trovo corrispondenza con altri marchi... Il ricambista mi ha detto che l'unica distinzione è riconoscibile dal colore. Se il liquido usato da Mazda è di colore verde, dovrò usare un qualsiasi liquido per radiatori dello stesso colore... Mi sembra un po "approssimativo"... Inviato dal mio ONE E1003 utilizzando Tapatalk RE: cambiare acqua impianto di raffredamento - richiesta info - arcibaldomaria - 24-11-2017 tempo fa avevo letto che i tipi di antigelo erano stati "unificati" per colore... quindi il ricambista ha ragione. tieni presente che quelli blu e verdi dovrebbero essere uguali o quasi. in ogni caso so di swap da blu a rosso senza problemi... chiaramente risciacquando un po. quanto ai solventi tipo superflush, va bene usarli quando hai ricostruito un motore fuso dove si è mischiata acqua e olio, oppure se hai ruggine (radiatore vecchi e blocchi in ghisa ne fanno un bel po)... ma non credo sia il tuo caso |
