[NB] pastiglie freno : differenziare la mescola tra anteriore e posteriore - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: [NB] pastiglie freno : differenziare la mescola tra anteriore e posteriore (/thread-31922.html) |
pastiglie freno : differenziare la mescola tra anteriore e posteriore - eziomx - 13-01-2017 appunto..chiedevo lumi in proposito pastiglie freno : differenziare la mescola tra anteriore e posteriore - eziomx - 13-01-2017 Ia preparo per llcc..e in prova blocca troppo dietro ora pastiglie freno : differenziare la mescola tra anteriore e posteriore - omermon - 13-01-2017 Pepi Ha scritto:Quindi hai i big brakes oem con pastiglie ferodo ds2500? Utilizzo stradale o pista? che io sappia le DS2500 non ci sono per big brakes. eziomx Ha scritto:Ia preparo per llcc..e in prova blocca troppo dietro ora Però ezio qualcosa non mi torna: hai l'impianto sport senza nessun tipo di ripartitore, corretto? hai tolto l'ABS? come fa a bloccare dietro? pastiglie freno : differenziare la mescola tra anteriore e posteriore - eziomx - 13-01-2017 Non ho abs. Le ferodo non sono ds. Hanno un altro codice che non ricordo pastiglie freno : differenziare la mescola tra anteriore e posteriore - eziomx - 13-01-2017 I impiantO frenante é di una sport completo tranne la pompa pastiglie freno : differenziare la mescola tra anteriore e posteriore - Pepi - 13-01-2017 Se non sono DS dubito che siano racing... Ad ogni modo se blocchi prima il retrotreno c'è qualcosa che non va... Spiegaci meglio come è composto l'impianto e se hai altre modifiche, in particolare assetto (che spring rate) angoli e gommatura pastiglie freno : differenziare la mescola tra anteriore e posteriore - omermon - 13-01-2017 eziomx Ha scritto:Non ho abs. Le ferodo non sono ds. Hanno un altro codice che non ricordo ah ecco, questo cambia tutto. sbaglio o la centralina ABS su mx-5 gestisce anche la ripartizione? perchè nel caso togliendo l'ABS come gestite la ripartizione? pastiglie freno : differenziare la mescola tra anteriore e posteriore - Pepi - 13-01-2017 omermon Ha scritto:ah ecco, questo cambia tutto. Il ripartitore lo hanno anche gli impianti senza abs... pastiglie freno : differenziare la mescola tra anteriore e posteriore - omermon - 13-01-2017 Pepi Ha scritto:Il ripartitore lo hanno anche gli impianti senza abs... beh che non conosca niente di meccanica lo sapete tutti. però gli impianti che nascono con ABS non dipendono da quello anche per la ripartizione? oppure l'NB di ezio nasceva senza?
pastiglie freno : differenziare la mescola tra anteriore e posteriore - Elwood Blues - 13-01-2017 omermon Ha scritto:beh che non conosca niente di meccanica lo sapete tutti. la maggior parte delle NB 1.6 era senza abs (optional) |
