problema aria condizionata - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: problema aria condizionata (/thread-3116.html) |
problema aria condizionata - matteo76 - 13-05-2009 bene, lunedì pomeriggio ho appuntamento per il caricare l'impianto...pretendo i 450gr, speriamo che la situazione migliori. problema aria condizionata - giakomo65 - 24-05-2009 matteo76 Ha scritto:bene, lunedì pomeriggio ho appuntamento per il caricare l'impianto...pretendo i 450gr, speriamo che la situazione migliori.ciao matteo ho seguito attentamente la discussione perchè oggi con il gran caldo ho acceso anche io l'AC ed ho riscontrato lo stesso problema problema aria condizionata - matteo76 - 24-05-2009 :chessygrin: Dunque: - ho portato l'auto in officina; - hanno caricato l'impianto con 450gr di gas; - la situazione è migliorata. Aggiungo il costo dell'operazione: € 58 ivati. problema aria condizionata - giakomo65 - 25-05-2009 grazie della risposta....mi sa che mi tocca ricaricare allora!!!! problema aria condizionata - rob_uomotigre - 31-07-2009 raga rissolevo questa discussione per 2 motivi..... 1) migliorata quanto????? non lo fa +...... lo fa pochissimo ....... smadonna quando la macchina è ferma e fa molto caldo... 2) mi è venuta in mente 1 ideazza...o meglio 2 se controlliamo la "sonda" sull'evaporatore misuriamo il coefficente di "on-off" e miglioriamo il tutto ?????? se molto + grezzamente colleghiamo ad 1 relais ,comandato dalla manina del miatista (e non dal cervelletto difettoso della centralina) , direttamente l'elettroattuatore del compressore??????? che ne dite esplode? :plus1: :plus1: :a_36: :a_36: cmq cerchiamo 1 soluzione visto che è 1 problema comune nelle FL a meno che 1 bella ricarica nn cura tutto , allora................................... edit ... girnado in rete ho trovato nella "collision guide" la quantità di gas "r134a" pari a 599,96 grammi espressa in oz.(oncie) 21.2 per l'esattezza può essere???? problema aria condizionata - Fabiolous - 02-08-2009 vi dico le mie conclusioni. Ho girato sulla rete e non per mesi per cercare di risolvere o capire il problema. 1) Il punto principale: l'AC delle FL fa cagare, non c'è storia 2) va assolutamente ricaricata alla quantità giusta (400gr, 415gr massimo). Consiglio un anno si e uno no. 3) il radiatore che vedi nella bocca deve essere pulito e verificate che sia perfettamente integro 4) non usate eventuali griglie nella bocca frontale ne a maglie strette ne a maglie larghe (già provato) 5) più fa caldo e più è evividente il fenomeno 6) da fermo è facile che attacchi e stacchi più spesso (anche in relazione al punto 5) 7) da fermo il numero di giri è 1000 con AC ON, 750/800 AC OFF 8) quando il compressore attacca in marcia è come dare un piccolo colpetto sul pedale del freno Purtroppo è tutto normale. Per riassumere le caratteristiche del clima delle FL: Minima resa, massima spesa = non va una sega e consumate quanto un F14 Ecco un link: viewtopic.php?f=15&t=1105 Ricordatevi che la quantità giusta è scritta sotto il cofano motore. Alcuni modelli richiedono 700gr se non erro, ma sono una rarità. problema aria condizionata - rob_uomotigre - 02-08-2009 descrizione eccellente della situazione..... cmq per la spesa nn mi interessa + di tanto ------ GPL :fuite: cmq anche in mazda diono che è normale....cmq per me no! anche se mi sono rassegnato al problema apparte tutto so strada rinfresca non ghiaccia .... ma meglio del caldo afoso cmq il mio radiatore nel paraurti nella parte bassa è andato... aimè : Andry : cmq funziona per la quantità anche a me risultava fra i 400 e 450 g. domani controllo nel vano per accertare il valore.... vediamo che succede....... problema aria condizionata - Fabiolous - 02-08-2009 Se non fa freddo (e quel clima, pur discutibile, ma lo fa) le cose sono due: gas vecchio o radiatore ko. Visto che la seconda ipotesi è reale purtroppo, una ricarica potresti pure provare a farla. La situazione secondo me migliora di molto. problema aria condizionata - MarcObollo - 02-08-2009 ma il problema riguarda solo la FL? no perchè la mia ghiaccia in un istante, difatti non l'accendo mai proprio per questo :S problema aria condizionata - Fabiolous - 02-08-2009 Per le NB non saprei dire onstemente. Comunque se l'impianto è ok ghiaccia rapidamente anche sulle FL, ma per ottenere il risultato ci vuole un po' di sforzo. Io ci ho messo 1 anno per risolvere. Considerato che dal lunedì e venerdì non posso dedicarmi se non al lavoro
