Nuovo box - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Area Off-Topic (https://www.mx5italia.com/forum/forum-7.html) +--- Forum: I Perditempo (https://www.mx5italia.com/forum/forum-32.html) +--- Discussione: Nuovo box (/thread-29406.html) |
Nuovo box - Paky - 15-10-2015 Mac Ha scritto:Vorrei fare io il lavoro, e non ho mai piastrellato. ..dici che un neofita farebbe un lavoro a c####? mi piacerebbe provare.....nel fine settimana provo a fare altre prove coloriImpossibile rispondere.. Per ora cmq non ho ancora trovato uno che si improvvisa far un bel lavoro.. Alla fine si vede che sono messe alla buona.. Però non detto che ti vengano male anche a te. Qualche dritta te la posso dare.. Però poi tocca a te Inviato dal mio LG-E975 utilizzando Tapatalk Nuovo box - Vinz - 16-10-2015 Io ho piastrellato da solo una sorta di bancone, non è venuto malaccio, ma tra i vari spigoli si notano parecchie imperfezioni nell'allineamento delle piastrelle. Su una superficie ampia e uniforme credo che la difficoltà più grande sia solo quella di posizionarle tutte alla stessa altezza, dando la giusta pressione ad ognuna. Il tutto parte dalla stesura della giusta quantità di colla, col fracasso (americano mi pare), che lasci i solchi per far uscire l'aria. Altra cosa da fare bene sono i tagli, serve strumentazione. Nuovo box - alex zanardi - 16-10-2015 io eviterei le piastrelle in terra, -se ti cade un martello le scheggi -se vuoi usare un crick a rotelle si inciampa nelle fughe -se devi raccogliere acqua o olio le fughe le maledirai, oltre a diventare molto scivolose il cemento assorbe e si macchia (anche se quarzato).... la resina e la migliore, peccato che costa molto cara :cry2: ti sono stato di aiuto? forse era meglio se mi facevo i caxxi miei
Nuovo box - Giorgio Severino - 16-10-2015 a questo punto .... moquett ..... ne vendono ai brico a pochi euro il metro . fino al metro o piu' esistono pannelli di polistirolo a finire . non so se hai presente ma hanno gia dei disegni geometrici carini li incolli solo con una colla farinosa specifica . anche quelli non cari e se ti salvera una portata sul muro sarai felice . fondamentale che sia intonato col colore della mx5 . po scaffali da una certa altezza e un porta gomme . banco da lavoro e ...garage piccolo ahahaha Nuovo box - Mac - 16-10-2015 Grazie, apprezzo tutti i contributi. Il polistirolo sulle pareti è interessante, per le piastrelle in effetti non me la sento, (sono consapevole dei miei limiti :-) Domani passo in un Brico e vedo un pò cosa trovo, vi aggiorno. PS la moquette in un garage mi mancava……è legale ? cioè esiste ignifuga e che non assorbe liquidi? Faccio quasi tutti i lavori sulla moto e macchina, già mi vedo tra un paio di anni con la moquette intrisa di olio…..
Nuovo box - ilGerry - 16-10-2015 Questo è il mio: ![]() In terra ho messo la resina, ma siccome costa una fucilata, ho dato una sola mano invece di due. Il risultato non è perfetto, ma per il box può andare... Devo ancora mettere una bella scaffalatura in fondo, ma anche per quella, se si vuole qualcosa di buono e duraturo, i costi salgono parecchio. Nuovo box - Mac - 16-10-2015 ilGerry Ha scritto:Questo è il mio:Si ho preso spunto dal tuo per i colori. Jerry ricordi che marca di resina hai usato? Grazie! Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk Nuovo box - ilGerry - 16-10-2015 La marca esatta non la ricordo, ma è una resina bicomponente presa al Reloy Merlin. Nuovo box - Mac - 16-10-2015 ilGerry Ha scritto:La marca esatta non la ricordo, ma è una resina bicomponente presa al Reloy Merlin.Grazie, vado alla stessa catena domani.... Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk Nuovo box - Paky - 16-10-2015 Il polistirolo sui muri è una porcata. I box sono ambienti umidi.. Se ci attacchi le lastre di polistirolo il muro marcisce. Altrimenti puoi fare una struttura in carton gesso lasciando 2 cm di aria tra polistirolo e muro e ci metti delle bocchette di aereazione per far circolare aria.. Ma non ne capisco il motivo.. Una bella rasata con materiale traspirante.. Facile da fare anche per uno alle prime armi.. Costa poco e il risultato è ottimo.. Per il pavimento io voto piastrelle.. Se la resina non è messa da uno capace dopo un po di tenpo rischia che salta o che fa bolle.. Inviato dal mio LG-E975 utilizzando Tapatalk |
