Sedile bagnato - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Carrozzeria, capote ed esterni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-23.html) +--- Discussione: Sedile bagnato (/thread-22846.html) |
Sedile bagnato - davifigo - 30-04-2013 Scoli giá puliti
Sedile bagnato - nocc mx5 - 01-05-2013 gurda nn devi cambiare niente dalla foto si vede chiaramente che le gurnizioni sono troppo schiacciate sul vetro. vanno registrate è facile le sfili la prima verso il parabrezza ha 2 viti e l altra basta che tiri poi sotto troverai dei telaietti cromati con delle viti a croce basta che le ritiri un po dentro in modo da nn far schiacciare cosi tanto le guarnizioni spero di esserti stato d aiuto se servisse qualche altro consiglio nn esitare a chiedere ciao Sedile bagnato - ORZO - 01-05-2013 Solo una curiosità, ma quando chiudi la capottina abbassi prima un po i finestrini???
Sedile bagnato - davifigo - 01-05-2013 Allora... ho provato di tutto..io i telaietti li ho fermi non con delle viti ma con dei rivetti....POSSIBILE??? -.- CMQ quando chiudo la cappittina apro sempre le portiere e faccio chiudere i finestrini a portiere aperte... tra l'aleo .. incredibile quanto costino quelle guarnizioni!!!! l'acqua passa prorpio dove c'é la glgiuntura delle 2 guarnizioni!!!
Sedile bagnato - Redfury - 01-05-2013 Guarda io quando avevo la ritmo cabrio che era sempre allagata ho tamponato con un pò di silicone e le cose son migliorate molto,non è il massimo come soluzione sopratutto dal punto di vista estetico ma potrebbe servire per bloccare l'alluvione in attesa di una soluzione migliore... Sedile bagnato - davifigo - 01-05-2013 Redfury Ha scritto:Guarda io quando avevo la ritmo cabrio che era sempre allagata ho tamponato con un pò di silicone e le cose son migliorate molto,non è il massimo come soluzione sopratutto dal punto di vista estetico ma potrebbe servire per bloccare l'alluvione in attesa di una soluzione migliore... Guarda... io nel frattempo ho rimesso l'hard top... però oggi ci voglio riprovare a smontarlo e sistemare tutto....... ![]() Non as0etto la bella stagione per girare con l'ht... Voglio il top downn mannaggia ![]() ![]()
Sedile bagnato - .SharK - 01-05-2013 Registra i finestrini perché probabilmente è saltato il fondo corsa e comprime troppo le guarnizioni. Temporaneamente rimetti l'ht perché le previsioni sono pessime per i prossimi giorni Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2 Sedile bagnato - davifigo - 01-05-2013 .SharK Ha scritto:Registra i finestrini perché probabilmente è saltato il fondo corsa e comprime troppo le guarnizioni. Temporaneamente rimetti l'ht perché le previsioni sono pessime per i prossimi giorni Ho qualche ora a disposizione (nel garage dei genitori della mia ragazza) per smontare le cose...allora...i finestrini a me sembrano tutti su..intendo con la linea delle guarnizioni... dite che salgono ancora??se si.. cone si regola il fine corsa? Grazie tante.... Sedile bagnato - .SharK - 01-05-2013 davifigo Ha scritto:Ho qualche ora a disposizione (nel garage dei genitori della mia ragazza) per smontare le cose...allora...i finestrini a me sembrano tutti su..intendo con la linea delle guarnizioni... dite che salgono ancora??se si.. cone si regola il fine corsa? Grazie tante.... Al contrario: probabilmente sono troppo su. Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2 Sedile bagnato - davifigo - 01-05-2013 Whuau nella mia ignoranza non credevo che il troppo su potesse essere un problema.... C'é una guida su come ripristinare questo fine corsa?? Non ho prorpio idea di cosa sia..... |
