Olio cambio - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Olio cambio (/thread-21946.html) |
Olio cambio - Giova636 - 10-02-2014 Ciao, del differenziale é semplicissimo....se ti chini dietro la macchina noterai 2 bulloni sulla parte posteriore del differenziale....quello in alto é per il riempimento e quello in basso per lo scolo, giustamente... Ti serve solo una chiave inglese (credo da 17 o 19 non ricordo), una bacinella per la raccolta dell'olio e poi ovviamente l'olio nuovo....scoli e riempi....1 litro. Se sei pignolo come me, puoi sollevare l'auto sull'anteriore con dei crick o eventualmente facendola salire su delle tavole facendo in modo che l'olio scoli meglio. Per riempirlo, invece, ho dovuto fare l'opposto: sollevare il più possibile al posteriore per poter "fissare" un imbuto di fortuna. Ovviamente ricordati di serrare il bullone di scolo prima di riempire e se é presente della polvere metallica sul bullone(capita perché é magnetico) puliscilo. Sempre per "pignoleria" ho messoun pochettino di silicone rosso tra la rondella ed il differenziale stesso. Per il cambio la procedura é la medesima, ma il tappo di riempimento é un pó imboscato, sul lato sx del cambio. Per raggiungere il tappo di scolo devi togliere la paratia sottostante. Sarebbe meglio usare un ponte, e per il riempimento servono delle siringhe perché é impossibile versarlo con la bottiglia. 2 Litri ne occorreranno ed é più semplice effettuando il lavoro su un ponte. Olio cambio - Sand - 10-02-2014 Pdor figlio di Kmer Ha scritto:il libretto da delle indicazioni sommarie su come effettuare il cambio http://www.mx5italia.com/showthread.php?26303-Cosa-dice-il-manuale-Oli-motore-e-trasmissione-programma-di-manutenzione Giova636 Ha scritto:Ciao, del differenziale é semplicissimo....se ti chini dietro la macchina noterai 2 bulloni sulla parte posteriore del differenziale....quello in alto é per il riempimento e quello in basso per lo scolo, giustamente... Ti serve solo una chiave inglese (credo da 17 o 19 non ricordo), una bacinella per la raccolta dell'olio e poi ovviamente l'olio nuovo....scoli e riempi....1 litro. Se sei pignolo come me, puoi sollevare l'auto sull'anteriore con dei crick o eventualmente facendola salire su delle tavole facendo in modo che l'olio scoli meglio. Per riempirlo, invece, ho dovuto fare l'opposto: sollevare il più possibile al posteriore per poter "fissare" un imbuto di fortuna. Ovviamente ricordati di serrare il bullone di scolo prima di riempire e se é presente della polvere metallica sul bullone(capita perché é magnetico) puliscilo. Sempre per "pignoleria" ho messoun pochettino di silicone rosso tra la rondella ed il differenziale stesso. ammazza che velocità ^^ ottimo,dovrei aver capito XD giusto per sapere,tra IL e MX5PARTS che consigliate?in generale e per le cuffie del cambio? grazie ancora! Olio cambio - Giova636 - 11-02-2014 Alla fine é uguale, é lo stesso negozio, ma uno in uk e l'altro in Cemmania :-) Ti consiglio di contattare il nostro negozio convenzionato (super-emme) chiedendo al nostro consulente personale AlbertoT. Trovi un'apposita sezione nel forum. Lo puoi contattare via mp. Lui si fornisce da IL quindo ha prezzi uguali o delle volte minori grazie alla convenzione. Olio cambio - Sand - 11-02-2014 Giova636 Ha scritto:Alla fine é uguale, é lo stesso negozio, ma uno in uk e l'altro in Cemmania :-) a ri-grazie! |
