ITB su NA 1.6: informazioni utili - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Gli opposti si attraggono (https://www.mx5italia.com/forum/forum-15.html) +--- Forum: Elaborazioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-74.html) +--- Discussione: ITB su NA 1.6: informazioni utili (/thread-21539.html) |
ITB su NA 1.6: informazioni utili - Elwood Blues - 04-07-2014 filtro olio abusivo :haha: ma il connettore elettrico per cos'è? TPS? ITB su NA 1.6: informazioni utili - asatobi - 04-07-2014 Si! E' quello originale del tps farlocco NA 1.6. Shark ha spiegato nella prima pagina come funziona! Quel filtro olio è il migliore del mondo. ITB su NA 1.6: informazioni utili - Pepi - 04-07-2014 problemino-ino-ino-ino...
ITB su NA 1.6: informazioni utili - asatobi - 05-07-2014 Un giapponese (che mi risponde usando google translator da giapponese a inglese, quindi capisco quello che capisco) mi dice che lui non lo usa. Io penso che quel TPS serva solo per l'arricchimento in accelerazione... secondo voi? ITB su NA 1.6: informazioni utili - Pepi - 05-07-2014 Non ho capito la domanda
ITB su NA 1.6: informazioni utili - asatobi - 05-07-2014 Mi sono spiegato male! Intendo dire che mentre nella centralina originale il TPS on-off della NA 1.6 serve a decidere accensione/spegnimento IAC, probabilmente con megasquirt non è necessario in quanto questa usa il segnale depressione e decide in base a questo accensione/spegnimento IAC. Dico bene? Nel mio caso specifico però ho anche un sensore TPS sui 4 corpi, che probabilmente è un surplus per gestire l'arricchimento in accelerazione (cosa peraltro presente nei modelli successivi di mx5 come diceva shark in prima pagina). Quindi se fosse così il collegarlo non è indispensabile al corretto funzionamento dell'auto, ma è solo una miglioria (e visto che c'è sarebbe utile sfruttarla). ITB su NA 1.6: informazioni utili - Pepi - 05-07-2014 Si meglio averlo il tps con la MS
ITB su NA 1.6: informazioni utili - asatobi - 05-07-2014 Quindi tu come hai fatto? ITB su NA 1.6: informazioni utili - Pepi - 06-07-2014 Ho collegato i tre fili ai tre poli in diverse combinazioni finchè ho trovato quella giusta: tramite tunerstudio controlla che il valore a farfalla chiusa sia minore di quello a farfalla aperta e che cresca regolarmente da 0 a 100% una volta tarato ITB su NA 1.6: informazioni utili - asatobi - 06-07-2014 Pepi Ha scritto:Ho collegato i tre fili ai tre poli in diverse combinazioni finchè ho trovato quella giusta: tramite tunerstudio controlla che il valore a farfalla chiusa sia minore di quello a farfalla aperta e che cresca regolarmente da 0 a 100% una volta tarato Hai sostituito il sensore immagino allora. Comunque è quello che pensavo di fare anche io! Grazie Pepi 😉 Sent from my iPhone using Tapatalk |
