Spia gestione motore !!!! - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Spia gestione motore !!!! (/thread-20873.html) |
Spia gestione motore !!!! - febyl - 23-11-2012 Rispondo un po' a tutti insieme, perdonatemi se non faccio le varie citazioni : 1.La benzina che uso sempre è quella normale non quella arricchita; 2.Il suono mi piace tantissimo ed anche la sensazione di macchina piu' fluida e "aperta", perdonate se mi ero espresso male; 3.il lettore OBD II ce l'ho, è l'ELM327 Wifi ma ancora non riesco a farlo parlare con l'iPad/iPhone, domani riprovo, se poi potete consigliarmi come fare !!!!! E poi anche come resettare l'errore come voi fate con lo scangauge. 4.Non ho montato nessun emulatore perchè non era presente nel kit; 5.I prossimi passi se si dovesse ripresentare l'errore saranno: il mio meccanico per farmi leggere l'errore, P0421 o altri che siano, poi scrivere a IL MOTORSPORT appena trovo qualcuno che conosca bene l'inglese, ed infine a seconda dei casi far riprogrammare la centralina per alzare la soglia che provoca l'errore .... Spia gestione motore !!!! - Daviz - 23-11-2012 L'emulatore non te l'hanno dato perchè non ti serve visto che hai il cat non devi ingannare la centralina per fargli credere che ci sia. Se monti un emulatore in teoria la spia non si deve più accendere ma, ripeto, è un ripiego perchè dave stare spenta anche senza di esso. Per il lettore OBD hai configurato tutto correttamente (ip statico e subnet)? Altrimenti vede la "rete" ma non c'è scambio di dati... http://www.youtube.com/watch?v=zWMbkJMll80 Spia gestione motore !!!! - febyl - 25-11-2012 Grazie per il filmato, settato bene ed ha funzionato !!!! Ora devo capire il significato delle varie sigle ed indicatori vari .... Spia gestione motore !!!! - Daviz - 25-11-2012 Attento a smanettare per tanto tempo perchè il wifi consuma abbastanza corrente... Spia gestione motore !!!! - febyl - 27-11-2012 Sempre con il motore acceso !!!!!!!!!!!!!!!!!! Spia gestione motore !!!! - febyl - 10-12-2012 Il fornitore dei collettori I.L.MOTORSPORT mi ha scritto : Hello, there are some solutions, if the problem occurs. P0421 "Warm up catalyst system efficiency below threshold" 1) Modifying the hardware to get the temperatur quicker higher. e.g. header wrap or coatings. 2) Modifying the ecu. e.g. with ECUTek 3) Simulate only the needed signal We have tested this header in our NCFL and had no error. Can you send us some pictures from the installed header? Have you done other mods on your NC, which could affect to the cat warm up? Other Sparkplugs, thermostat...? Regards Sandro Spia gestione motore !!!! - TraLaLa - 10-12-2012 Mi sa che è proprio al filo quel cat200 al posto del precat stock.. sono curioso di vedere come procede, di solito si son sempre dimostrati professionali perchè a sto punto dovrebbero fornire l' emulatore anche con questo cat e fine.. almeno chi ha problemi e vuole si sistema tutto ![]() PS ma rimappando è possibile spostare il limite dei valori per questo genere di errori? Spia gestione motore !!!! - febyl - 11-12-2012 Non penso mi forniscano nulla oltre la succitata risposta. Ora provero' an andare in qualche officina per vedere di risolvere ... Spia gestione motore !!!! - febyl - 19-12-2012 Ho riscritto a IL MOTORSPORT dicendogli che con le loro soluzioni non avevo risolto a parte il programmatore ECU teck che non ero riuscito a reperire e mi hanno scritto nuovamente : Please give me your customer id or order number. We are currently developing a cheap adjustable O2 simulator. If you need it quick, you could try this one http://www.magnumtuning.com/en/detail/oxygen-sensor-simulator-4-hho ma costa un botto !!!!! Spia gestione motore !!!! - SymonDark - 19-12-2012
