Cerchi - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: Cerchi (/thread-16550.html) |
Cerchi - maca - 16-01-2012 Rientrando in tema ... lukat ... quali sono le tue preferenze e parametri di scelta?! Cerchi - Clarence - 16-01-2012 io ho le 185 su 8J da 14 e 195 da 15 e le 195 sono veramente poco tirate. http://www.tyrestretch.com/8_205_45_R17/ dipende dal cerchio quanto bordo ha e che marca/modello di gomma metti. Cerchi - progitto - 16-01-2012 Bulz Ha scritto:ma le 205 su canale 8" non sono un po troppo tirate per un uso stradale quotidiano?no, fittano bene Clarence Ha scritto:http://www.tyrestretch.com/8_205_45_R17/Ma dai, c'è pure il sito che ti fa vedere di quanto stretchano le gomme?!?! Ma lol! (e ovviamente lo hai trovato tu! :chessygrin
Cerchi - lukat - 16-01-2012 le 8" sulle 205 son troppo tirate . Sarà per i mie gusti ma io la vedo cosi e stop. Quindi io sto cercando un canale 7.5 massimo..... e l'et che mi permetta di arrivare a filo carrozzeria quindi mi pare d'averi capito sia un 45?? allora va gia meglio chissa perchè i ricordavo un et 35 ...? I cerchi che sto cercando son piu che altro un paio....Ultraleggera ... ma costan gia tantino.... son quasi convinto sugli Assetto Corsa anche se c'e' la scritta Sparco che cercherei di togliere. Certo che se con canale da 7.5 ed ET 45 arrivo a filo gia cambia la storia ... Cerchi - lukat - 16-01-2012 Bulz Ha scritto:TE37 SL 17x7.5 ET40...al pelo proprio direi...però non sappiamo con che valori di camber...CErto che questa non è 7.5 per ET 45 ma ET 40... e arriva a filo epr been considerando che è un pezzo piu basso di me....se ci va in giro van bene no? Cerchi - Bulz - 16-01-2012 Riassumendo, dovrebbe rientrare qualsiasi cerchi con un offset che AL MASSIMO faccia sporgere di +20 mm la ruota. quindi: Ovviamente sul discorso rollatura fender ci sono variabili quali: gomma adottata/altezza da terra/antirollio e spring rate/angoli adotatti [CODE] 17x7 ET55 (OEM) 17x7.5 ET40 17x8 ET48 17x9 ET60 [/CODE] Cerchi - Flex - 16-01-2012 Bulz Ha scritto:ma le 205 su canale 8" non sono un po troppo tirate per un uso stradale quotidiano? io ci vado in giro tranquillamente e non noto nessun inconveniente [ATTACH=CONFIG]8992[/ATTACH] Cerchi - Flex - 16-01-2012 Bulz Ha scritto:Riassumendo, dovrebbe rientrare qualsiasi cerchi con un offset che AL MASSIMO faccia sporgere di +20 mm la ruota. quindi: fino a +20 rientra di sicuro visto che Baron e Fletch girano in pista con 8" ET50 e gomma da 225, quindi +17.7 con una gomma comunque piu' larga delle nostre, e assetti rasoterra che sono veramente al minimo. Cerchi - Bulz - 16-01-2012 direi che hai fornito le certezze che cercavano ![]() se ricordo bene 17x8 et48 i tuoi, giusto?? Cerchi - Flex - 16-01-2012 lukat Ha scritto:Certo che se con canale da 7.5 ed ET 45 arrivo a filo gia cambia la storia ... diciamo che per essere pari a un 8" ET48 dovresti prendere 7.5" ET42, ad es. c'e' l'utente Zitromax80 con i Momo Corse che sono proprio 7.5" ET42 e gli stanno (assetto stock) |
