 Vibrazioni di non so che a marce basse e bassi giri - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: Vibrazioni di non so che a marce basse e bassi giri (/thread-14091.html)  |
Vibrazioni di non so che a marce basse e bassi giri - Flex - 25-07-2011 Peter5 Ha scritto:esatto..anche se lo attribuirei al differenziale perchè si sente di più nelle curve strette... secondo me si sente anche sul dritto, e si sente uguale e con la stessa frequenza in tutte le marce quindi escludo sia il differenziale che invece aumenta la sua velocita' al cambiare dei rapporti, a parita' di giri motore. Vibrazioni di non so che a marce basse e bassi giri - Bandre - 25-07-2011 da qualche settimana problema simile sulla mia NB del '98 e sono molto preoccupato; a giri bassi-bassissimi in scalata e meno frequentemente in accellerazione (se affondo il gas il rumore incriminato non si manifesta) sale in cabina una vibrazione ridondante, dal posteriore. Alzata la mazdina sul ponte, il meccanico ha riscontrato un gioco anomalo nell'albero della trasmissione, ma dice che non è questa la reale causa del ruomore. E' piuttosto sospettoso verso il differenziale e a settembre approfondiremo meglio il discorso. Per quanto descrivere un ruomore sul forum mi risulti mooolto difficile : Blink :, qualcuno nel mentre ha dritte su questo tipo di problema su una NB? Vibrazioni di non so che a marce basse e bassi giri - Peter5 - 25-07-2011 Flex Ha scritto:secondo me si sente anche sul dritto, e si sente uguale e con la stessa frequenza in tutte le marce quindi escludo sia il differenziale che invece aumenta la sua velocita' al cambiare dei rapporti, a parita' di giri motore. hmm...beh sì potrebbe essere! Vibrazioni di non so che a marce basse e bassi giri - pinofredd - 09-08-2011 tenete presente che la richiesta è per una 1.8 che non ha l'autobloccante, non sò se fa differenza... Vibrazioni di non so che a marce basse e bassi giri - Lanf - 09-08-2011 Io questi ticchettii non li sento proprio. Lanf Vibrazioni di non so che a marce basse e bassi giri - Flex - 10-08-2011 Lanf Ha scritto:Io questi ticchettii non li sento proprio. dato che come dicevo a mio parere proviene dal cambio, e il cambio della 1.8 e' diverso, e' possibile che sulla 1.8 non sia presente il rumore. Vibrazioni di non so che a marce basse e bassi giri - angeloc4 - 10-08-2011 pinofredd Ha scritto:tenete presente che la richiesta è per una 1.8 che non ha l'autobloccante, non sò se fa differenza... Intendi la motorizzazione di chi ha aperto il 3d o la tua?: Blink : Vibrazioni di non so che a marce basse e bassi giri - angeloc4 - 10-08-2011 Proverei a cmbiare l'olio del cambio ,visto che quello che mettono in origine è una m...a! Poi perchè solo per la 2.0 di chi ha aperto il 3d succede?: Neutral : Vibrazioni di non so che a marce basse e bassi giri - Flex - 10-08-2011 angeloc4 Ha scritto:Proverei a cmbiare l'olio del cambio ,visto che quello che mettono in origine è una m...a! veramente io, Dado, Peter siamo gia' 3 e se Xycrom ha lo stesso rumore (che non e' molto chiaro dalla descrizione a parole) siamo 4 L'olio nuovo non risolve il problema, ma perche' non e' un problema e' proprio una caratteristica. Sara' che lo sente solo chi era abituato ad auto silenziose, non so.... Vibrazioni di non so che a marce basse e bassi giri - Peter5 - 10-08-2011 Flex Ha scritto:L'olio nuovo non risolve il problema, ma perche' non e' un problema e' proprio una caratteristica. Quoto in pieno... L'ha sempre fatto, come pure un' altro 2.0 che ho provato tempo fa...è normale! Basta pippe mentali sui traversi
