NA Front lip: scontato dagli USA - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Carrozzeria, capote ed esterni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-23.html) +--- Discussione: NA Front lip: scontato dagli USA (/thread-13511.html) |
NA Front lip: scontato dagli USA - Drakkar - 07-06-2011 EBI Ha scritto:Dimenticavo: per NB c'erano degli spoiler disponibili quando ho visto la prima volta. Poi chiedo anche per questo... ok NA Front lip: scontato dagli USA - Alessandro - 07-06-2011 EBI Ha scritto:Ho chiesto per presenza di viti, bulloni, istruzioni e se è in materiale morbido. Ho contattato anche un altro venditore USA che fa circa gli stessi prezzi. Appena so qualcosa vi faccio sapere. Se è di poliuretano non può essere fragile ! Secondo me con un unica spedizione da 100 $ ne può spedire 4/5 NA Front lip: scontato dagli USA - namrocko - 07-06-2011 ...dai, compriamoli!!! SU...SU... NA Front lip: scontato dagli USA - EBI - 07-06-2011 Allora, da entrambi i venditori sono: 1) senza viti né istruzioni, ma dicono che bastano viti e bulloni regolari, e che montare è semplice: si appoggia e si avvita. Qualcuno sa se è difficile/facile/quali bulloni/viti servono? 2) Ho chiesto se sono morbidi: hanno risposto che sono in ABS, stesso materiale dei lip originali. Quindi morbidi, giusto? Ecco originale: "You are welcome, unfortunately there is not instructions or screw/bolts. The installation is very simple straight forward just line up the spoiler to the bumper and secure with screw/bolts. You can order the screw/bolts from hardware store or mazda parts dept. These are same ABS Plastic material as stock bumper, Thank you !" Per i prezzi, serve prima sapere più o meno in quanti saremmo (diciamo 150 euro AL MASSIMO+eventuali altri 30 per dogana): 1) EBI 2) ... NA Front lip: scontato dagli USA - CJ_ - 07-06-2011 EBI Ha scritto:Qualcuno sa se è difficile/facile/quali bulloni/viti servono? Già scritto, post 13. EBI Ha scritto:2) Ho chiesto se sono morbidi: hanno risposto che sono in ABS, stesso materiale dei lip originali. Quindi morbidi, giusto? Non so, forse si, forse no, digli di mandarti una foto che lo piega o gli fa l'asciugamano.. ma che poi si a quello e non l'OEM. EBI Ha scritto:Per i prezzi, serve prima sapere più o meno in quanti saremmo (diciamo 150 euro AL MASSIMO+eventuali altri 30 per dogana):180 circa, più altri per mandarlo in giro per l'italia ===> conviene IL quasi ed è completo di istruzioni e bulloneria varia. NA Front lip: scontato dagli USA - Hammer® - 07-06-2011 CJ_ Ha scritto:Servono delle clip metalliche, delle viti autofilettanti, e dei bulloni con controdado autobloccante, nulla di trascendentale.. ma ti consiglio quello di IL magari quando va in promo come tempo fa.Quindi il paraurti è già predisposto? (ossia ci sono già i buchi in cui inserire le clips ed avvitare le autofilettanti?) Non male l'idea della foto con lo spoiler piegato o ritorto.... EBI potresti chiederglielo? NA Front lip: scontato dagli USA - asatobi - 07-06-2011 Allora l'ABS è il polimero con cui fanno i paraurti, quindi è abbastanza resistente e flessibile, ma non sarà mai flessibile e gommoso come il poliuretano. Ergo sono meglio i GV che sono in uretano, il prezzo è ampliamente giustificato. Io non lo prenderei in ABS. NA Front lip: scontato dagli USA - asatobi - 07-06-2011 CJ_ Ha scritto:Penso di si, ma quello ceh vende ora IL non lo conosco di persona. Clarence l'ha preso da mx5parts, non sono sicuro sia originale GV, forse è una replica, ma dovrebbe comunque essere in poliuretano. NA Front lip: scontato dagli USA - CJ_ - 07-06-2011 Hammer® Ha scritto:Quindi il paraurti è già predisposto? (ossia ci sono già i buchi in cui inserire le clips ed avvitare le autofilettanti?) Non male l'idea della foto con lo spoiler piegato o ritorto.... EBI potresti chiederglielo? Al 99.99% non ho tempo e voglia di fare foto del mio, ma in mezz'ora e con due cavalletti montai il mio. NA Front lip: scontato dagli USA - oldcafe - 07-06-2011 il paraurti ant. della NA è in poliuretano (PUR) mentre quello posteriore è in polipropilene (PP), l' ABS di solito si usava per fare le scritte ed in generale parti interne dure |
