Volano alleggerito 1.8 peso... - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Gli opposti si attraggono (https://www.mx5italia.com/forum/forum-15.html) +--- Forum: Elaborazioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-74.html) +--- Discussione: Volano alleggerito 1.8 peso... (/thread-27133.html) |
Volano alleggerito 1.8 peso... - simolong91 - 12-04-2016 Dangerfield78 Ha scritto:Ma di che pesi e costi parliamo?5.3 kg 170£ Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk Volano alleggerito 1.8 peso... - Dangerfield78 - 12-04-2016 Quindi 210€.... Circa la metà di un fidanza. Comunque su sto sito c'ero già finito. Il prezzo è invitante, sulla qualità penso ci sia solo da sperare. Inviato dal mio ECOO_E04_3GB+ Volano alleggerito 1.8 peso... - ilcorradone - 15-04-2016 Dangerfield78 Ha scritto:Quindi 210€.... Circa la metà di un fidanza. Comunque su sto sito c'ero già finito. Il prezzo è invitante, sulla qualità penso ci sia solo da sperare. Non lo so...chi vive di speranza muore disperato :oops: Volano alleggerito 1.8 peso... - GTman - 16-04-2016 simolong91 Ha scritto:5.3 kg 170£Sono andato sul sito da te segnalato (racingperformance), ma dove l'hai visto il volano a 170£? Io vedo solo 3 kit completi di frizione e cuscinetto reggispinta, di cui il meno caro, lo stage 1, viene 300£.... Tra l'altro non ho trovato neppure indicato il peso. Sbaglio qualcosa? Volano alleggerito 1.8 peso... - simolong91 - 16-04-2016 GTman Ha scritto:Sono andato sul sito da te segnalato (racingperformance), ma dove l'hai visto il volano a 170£?Eccolo è sotto la categoria Rp flywheels, questo è per 1.8 http://www.racingperformance.co.uk/index.php/flywheels/mazda/nb/rpc-lightweight-chromoly-flywheel-mazda-mx5-na-nb-1-8.html Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk Volano alleggerito 1.8 peso... - Jeega - 16-04-2016 Hammer® Ha scritto:Speriamo che RPC non significhi Repubblica Popolare Cinese non sembra...i prodotti clutch sono marchiati RPC e i prodotti brake RPB :-) Ho trovato una descrizione piu accurata : RPC Lightweight Chromoly Flywheels are made from 4140 one-piece billet chromoly steel. They are specifically designed to reduce weight and inertia for better engine response. Most incorporate special design features to enhance the air flow to improve the cooling of the clutch. The ring gear teeth are milled onto the flywheel unlike an aluminium flywheel where the ring gear is pressed onto the flywheel which has the possibility of separating from the flywheel. All RPC Chromoly flywheels have passed engineering tests to 12,000 rpm. After professionally installed the flywheel requires a 500 mile break-in period. Ultra heavy-duty and meets or exceeds SFI 1.1 specification Made from 4140 forged chromoly steel (2X stronger than billet steel). RPC Lightweight Chromoly flywheels incorporate special design features to enhance the airflow for improved clutch cooling. RPC Lightweight Chromoly flywheels work with every clutch including Exedy, ACT, Fidanza, Clutchmasters, and other OEM clutch kits CAD designed, CNC machined and computer balanced. Volano alleggerito 1.8 peso... - Hammer® - 16-04-2016 Era una battuta Jeega... Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk Volano alleggerito 1.8 peso... - Jeega - 16-04-2016 Hammer® Ha scritto:Era una battuta Jeega... Non si sa mai !!! ma davvero.... :-\ http://www.racingbeateurope.com/bmx5-exedy-lightweight-steel-flywheel--94-05-18-ltrb-2097-p.asp Comunque il più pornografico dei volani sembra l'exedy Volano alleggerito 1.8 peso... - Dangerfield78 - 16-04-2016 Lo metto subito dopo il fidanza Inviato dal mio ECOO_E04_3GB+ Volano alleggerito 1.8 peso... - Jeega - 16-04-2016 Io (e non solo) su Subaru col Fidanza non mi ero trovato troppo bene per le vibrazioni rumori in rilascio |
