[NA] 1.6 Classic Red 1990 - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: [NA] 1.6 Classic Red 1990 (/thread-5992.html) |
RE: [NA] 1.6 Classic Red 1990 - tHeo - 19-01-2024 Ragazzi ma per svitare/riavvitare la vitona della puleggia albero motore basta mettere la quinta e tirare il freno a mano [NA] 1.6 Classic Red 1990 - nic65 - 19-01-2024 io mi sono fatto l'attrezzo da solo ricavato da una lastra di ferro RE: [NA] 1.6 Classic Red 1990 - freddy91 - 19-01-2024 (19-01-2024, 22:47)tHeo Ha scritto: Ragazzi ma per svitare/riavvitare la vitona della puleggia albero motore basta mettere la quinta e tirare il freno a manoSe la vite si svita bene si, su una macchina di ormai 28 anni che magari non è mai stata smontata la puleggia e/o ha fatto un po' di ruggine non me la sento di rischiare. L'attrezzo alla fine non costa molto e ti fa risparmiare tempo e qualche eresia :-) Inviato dal mio CPH2135 utilizzando Tapatalk RE: [NA] 1.6 Classic Red 1990 - tHeo - 19-01-2024 (19-01-2024, 23:03)freddy91 Ha scritto:Per carità, ognuno fa quello che vuole, ma il dadone della puleggia è avvitato all'albero motore...se con quell'attrezzo blocchi la puleggia, la coppia che applichi per svitare e riavvitare si scarica tutta sulla famigerata chiavetta che negli short nose è già critica.(19-01-2024, 22:47)tHeo Ha scritto: Ragazzi ma per svitare/riavvitare la vitona della puleggia albero motore basta mettere la quinta e tirare il freno a manoSe la vite si svita bene si, su una macchina di ormai 28 anni che magari non è mai stata smontata la puleggia e/o ha fatto un po' di ruggine non me la sento di rischiare. L'attrezzo alla fine non costa molto e ti fa risparmiare tempo e qualche eresia :-) Preferisco mettere il cambio in marcia e far sopportare la coppia direttamente all'albero motore che nelle preparazioni turbo regge senza torcersi anche 400Nm... [NA] 1.6 Classic Red 1990 - Alessandro - 19-01-2024 Volendo si puó anche bloccare dal volano se si ha la macchina non a terra o il motore smontato ![]() Inviato dal mio M2012K11AG utilizzando Tapatalk RE: [NA] 1.6 Classic Red 1990 - ..ale!! - 20-01-2024 (19-01-2024, 19:18)freddy91 Ha scritto:(15-01-2024, 21:53)Alessandro Ha scritto: Ora avendo un garage, mi sono fatto coraggio, ho tirato giú la distribuzione e ho svitato questo benedetto bullone.Sono indeciso se cambiare il paraolio dell'albero, non se se perde ma ha ormai 28 anni. io ho usato proprio questo attrezzo, mi ha aiutato un sacco. Alla fine la mia era rimasta fuori un po' abbandonata e qualche parte inchiodata l'aveva, questo mi ha aiutato parecchio (19-01-2024, 22:47)tHeo Ha scritto: Ragazzi ma per svitare/riavvitare la vitona della puleggia albero motore basta mettere la quinta e tirare il freno a mano questa l'avevo letta anche io, ma sinceramente non ne voleva sapere la mia [NA] 1.6 Classic Red 1990 - nic65 - 20-01-2024 nemmeno la mia...... RE: [NA] 1.6 Classic Red 1990 - freddy91 - 20-01-2024 (19-01-2024, 23:20)tHeo Ha scritto: se con quell'attrezzo blocchi la puleggia, la coppia che applichi per svitare e riavvitare si scarica tutta sulla famigerata chiavetta che negli short nose è già critica.ottima osservazione però alla fine che tu blocchi l'albero da davanti con l'attrezzo o che tu blocchi l'albero con il cambio e frenando l'auto il rischio di sforzare la chiavetta secondo me ce l'hai sempre, o sbaglio? P.S. il problema della chiavetta che si rompeva non lo avevano soltanto le prime long nose del '89-'91? [NA] 1.6 Classic Red 1990 - Alessandro - 20-01-2024 Cambiato paraolio, puleggia, chiavetta e bullone. Tutto nuovo! Serrato il bullone a 114 Nm con frenafiletti medio. Per bloccare l'albero motore alla fine ho escogitato un metodo pratico e semplice, ho infilato un cacciavite nell'albero di trasmissione facendolo passare nella crociera andando a bloccare il manico sul PPF. Naturalmente non sono andato a far leva sugli snodi della crociera ![]() P.S. ho notato che la pompa olio ha un foro nella sede del paraolio, a cosa serve e dove va a finire? Allego una foto non mia perché mi sono scordato di farla. Aspetto la risposta di @alex zanardi ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Inviato dal mio M2012K11AG utilizzando Tapatalk [NA] 1.6 Classic Red 1990 - Alessandro - 22-01-2024 Oggi ho montato la camma MX-3, pulegge regolabili e trovato il pms col comparatore. Purtroppo non ho foto del comparatore montato; in settimana ne faró altre quando regoleró le pulegge. Per mettere in fase il motore mi sono stampato un disco graduato con tutti i valori delle camme e l'ho fissato con delle calamite sulla puleggia armonica che ho rimontato appositamente. Mi chiedevo se l'avessi stampata troppo grande e soprattutto se sia fondamentale centrarla perfettamente...in caso la ristampo della grandezza precisa delle puleggia ![]() Ah per far girare piú libero il motore ho smontato le candele, 2 chiare e 2 nere! Sapevo che i cilindri posteriori soffrissero particolarmente ma cosí non credo sia normale... ![]() ![]() ![]() ![]() Inviato dal mio M2012K11AG utilizzando Tapatalk |
