strano rumore.........metallico - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: strano rumore.........metallico (/thread-8064.html) Pagine:
strano rumore.........metallico - MarcObollo - 11-06-2010 prima di smontare il cat fai una cosa, alza i parapolvere degli ammo(tutti) e controlla che non sia saltata la tenuta metallica degli ammo strano rumore.........metallico - Nemesis84 - 11-06-2010 MarcObollo Ha scritto:prima di smontare il cat fai una cosa, alza i parapolvere degli ammo(tutti) e controlla che non sia saltata la tenuta metallica degli ammohai uan foto? strano rumore.........metallico - MarcObollo - 11-06-2010 ehm no, però devi guardare dove esce lo stelo dell'ammortizzatore, praticamente devi controllare il "tappo" del fodero che tiene chiuso il tutto,spero di essere stato chiaro, però se alzi i parapolvere(ossia quei gommini neri zigrinati) ti accorgi se c'è il pezzo in questione che balla. strano rumore.........metallico - MarcObollo - 11-06-2010 ho trovato questa, da notare l'alta tecnologia utilizzata per il ritocco ![]()
strano rumore.........metallico - Nemesis84 - 12-06-2010 MarcObollo Ha scritto:ho trovato questa, da notare l'alta tecnologia utilizzata per il ritoccograzie mille quando monto l'assetto sport lo controllo... strano rumore.........metallico - magic80 - 16-06-2010 Riguardo al rumore metallico al posteriore sullo sconnesso, lo fa anche la mia FL... e, su indicazione del meccanico, ho scoperto essere le pinze posteriori, infatti con 1 o 2 tacche di freno a mano non lo fa! Secondo lui la pinza balla sul perno dove scorre, e quindi rumoreggia. Mi ha anche detto che se gli rimedio il kit per la revisione delle pinze, me la fa... per ora la tengo così strano rumore.........metallico - Robbie - 16-06-2010 Vi indico un'altra possibile causa di rumore metallico proveniente dal retrotreno. Controllate le bacchette di ferro all'interno del bagagliaio, posizionate trasversalmente vicino la cerniera. Dovrebbero lavorare come dei molloni per il meccanismo di sollevamento del bagagliaio. Devono essere ben salde in posizione, con il fermo di plastica chiuso. Io ho cominciato a sentire sto rumore fastidiosissimo, non capivo se proveniva dall'antenna, dalla targa, dallo scarico... Poi mi è caduto l'occhio lì e ho capito che a causa di un borsone caricato un po' a pressione dentro il vano il giorno prima, si dovevano essere sganciate. strano rumore.........metallico - A.J. - 16-06-2010 MarcObollo Ha scritto:ho trovato questa, da notare l'alta tecnologia utilizzata per il ritocco anello controllato stasera che ho combiato olii cambio e diff. domani provo a controllare le pinze strano rumore.........metallico - nippe - 28-06-2010 Topic già aperto da qualche parte, è un lamierino paracalore della marmitta. E' normale.
strano rumore.........metallico - itneda - 26-07-2010 E' normale nel senso che non si può sistemare? anche a me succede quando prendo delle sconnessioni nell'asfalto, preferirei sistemarlo, tuttavia.. grazie Andrea NA97green |
