Sostituire le bobine OEM con delle bobine Hitaci - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Sostituire le bobine OEM con delle bobine Hitaci (/thread-6218.html) |
Sostituire le bobine OEM con delle bobine Hitaci - pit la bestia - 17-05-2010 hum devo controllare ho il numero in officina, sono molto fermo a riguardo visto che in questo periodo sono molto a corto di soldi. Mi spiace aver cominciato un post così per poi essere fermo a causa della mancanza di fondi... cmq sono le bobine hitaci montate sul fiat coupè 1.8 16v il modello più corto, perchè può montare due tipi diversi di bobine la forma è identinta ma una ha la pipetta 2 cm più lunga e sul nostro motore montano quelle corte, che per una volta ci va di ***** e costano meno delle altre! Sostituire le bobine OEM con delle bobine Hitaci - nofear - 05-04-2014 Novità? Sostituire le bobine OEM con delle bobine Hitaci - danielemx5 - 05-04-2014 CIAO... anche io devo sostutituire le bobine perche a volte mi parte a 2 e vorrei tanto potermele cambiare da solo... avrei una piccola domanda... sostituirle, in generale (con quelle originali o da Il Motorsport o quelle hitaci), e difficile? cioe necessita di qualche taratura? o basta semplicemente togliere e rimontare? sinceramente preferirei anche io montare queste dirette sul cilindro per evitare la piccola eventuale ed inevitabile dispersione dei cavi.... grazie Sostituire le bobine OEM con delle bobine Hitaci - .SharK - 05-04-2014 Rispondo io per lui: niente novita', non ci si sta piu' lavorando. Se volete spendere poco: http://www.mx5italia.com/showthread.php?32355-Centralina-per-montare-4-bobine-singole-(cop-s)-coil-on-plug-di-moto-a-partire-da-50%80 Sostituire le bobine OEM con delle bobine Hitaci - danielemx5 - 05-04-2014 .SharK Ha scritto:Rispondo io per lui: niente novita', non ci si sta piu' lavorando.e per quanto riguarda la difficolta nel sostituire in se le bobine? vorrei evitare il meccanico Sostituire le bobine OEM con delle bobine Hitaci - .SharK - 05-04-2014 danielemx5 Ha scritto:e per quanto riguarda la difficolta nel sostituire in se le bobine? vorrei evitare il meccanicotogli --> metti. Guarda la prima pagina del post che ti ho linkato Sostituire le bobine OEM con delle bobine Hitaci - Gagio - 05-04-2014 Io le ho prese nuove dagli USA, con 140 euro, consegnate in 4 giorni regolarmente ivate e sdoganate... contatti in privato... Sostituire le bobine OEM con delle bobine Hitaci - gr2meccanica - 06-04-2014 Sarebbe interessante la stessa modifica per le NA, purtroppo questo kit e' per le NB... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Sostituire le bobine OEM con delle bobine Hitaci - .SharK - 06-04-2014 gr2meccanica Ha scritto:Sarebbe interessante la stessa modifica per le NA, purtroppo questo kit e' per le NB...non cambia nulla! Sostituire le bobine OEM con delle bobine Hitaci - gr2meccanica - 07-04-2014 Sicuro che sia compatibile con NA? Le bobine non sono intercambiabili, inoltre lo stesso utente che ha messo in vendita la modifica nel mercatino, mi ha dato risposta negativa.... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
