[NA/NB] cambiare acqua impianto di raffredamento - richiesta info - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: [NA/NB] cambiare acqua impianto di raffredamento - richiesta info (/thread-5434.html) |
cambiare acqua impianto di raffredamento - richiesta info - Pdor figlio di Kmer - 29-07-2012 voglio levare tutto il marrone che si è creato nell' acqua dell' impianto di raffreddamento, e quindi vorrei chiedere quale tra i metodi sopra di addice meglio per fare un lavaggio approfondito... come devo fare per arrivare a far uscire acqua limpida dal radiatore?? una spiegazione per passaggi mi aiuterebbe molto visto che non ho mai fatto un lavoro di questo tipo grazie raga ! PS: il liquido antigelo rosso vero? metterei proprio il minimo sindacale visto che quest' inverno con la sola acqua non ho notato nessun problema cambiare acqua impianto di raffredamento - richiesta info - Elwood Blues - 29-07-2012 Accendi il motore, e butta dentro questo: http://www.mafra.com/product/flux-disincrostante.htm Dopo pochi minuti spegni il motore e lascia agire per 20/30 minuti Dopo che il prodotto ha agito, svuota l'impianto dal tappino che sta sul fondo del radiatore (apri anche i tappi del radiatore e della vaschetta di espansione) Quando non esce più niente, riempi l'impianto con acqua (meglio se demineralizzata, tanto non costa niente) e fai girare il motore per qualche minuto. Spegni e svuota ancora una volta l'impianto. Chiudi il tappo sul fondo del radiatore e riempi con il nuovo liquido. Fai girare il motore per un po' (vedi i consigli del Gelsi al post 4) e rifai di nuovo il livello. In totale l'impianto tiene 6 litri di liquido. Usa un liquido già pronto da non miscelare. L'acqua lasciala perdere SE ci tieni al motore. cambiare acqua impianto di raffredamento - richiesta info - Pdor figlio di Kmer - 29-07-2012 più preciso di così non si può ! :plus1: visto che il radiatore è sempre pieno all' orlo il disincrostante lo butto nella vaschetta di espansione giusto? sò che è na c@g@t@ ma chiedo per essere sicuro al 100% grazie mille Mike EDIT: sicuro che è bene buttare una percentuale così alta di antigelo (quella già fatta) in questo periodo estivo? ok per le propietà anticorrosive ma raffredda quasi 1/3 in meno rispetto alla sola acqua :/ Shark consigliava di diminuire le percentuali di antigelo nei luoghi più caldi cambiare acqua impianto di raffredamento - richiesta info - Elwood Blues - 29-07-2012 io l'ho messo nella vaschetta perchè la macchina sui cui ho fatto il lavoro non aveva il tappo sul radiatore (e quando ho svuotato sono uscite un bel po' di schifezze), penso che sulla miata vada bene alla stessa maniera ricordati che il liquido serve perchè: A) contiene inibitori di ruggine e di calcare B) migliora il punto di ebollizione rispetto all'acqua C) ovviamente impedisce il congelamento (quest'inverno da me c'erano -12 al sabato sera, vorrei vedere con sola acqua :chessygrin
cambiare acqua impianto di raffredamento - richiesta info - Pdor figlio di Kmer - 29-07-2012 :notworthy: questa settimana auto sui cavalletti e lavorare step successivo, capire perchè sta maledetta ventola parte solo a motore spento :/ altro giro altro tread! a presto mike! cambiare acqua impianto di raffredamento - richiesta info - dafde - 30-07-2012 solo da spenta? cambiare acqua impianto di raffredamento - richiesta info - Pdor figlio di Kmer - 30-07-2012 parte a motore caldo solo quando accendo il quadro, a motore acceso si spegne...
cambiare acqua impianto di raffredamento - richiesta info - dafde - 31-07-2012 ah sì giusto, mi pare ce ne fossimo accorti in pista durante una pausetta cambiare acqua impianto di raffredamento - richiesta info - Number34 - 07-07-2017 Buongiorno a tutti Tra i lavori che ho in programma sulla MX-5 c'è anche il lavaggio (flushing per gli anglofoni) dell'impianto di raffreddamento. Pensavo di seguire la procedura del buon Elwood che riporto sotto: Elwood Blues Ha scritto:Accendi il motore, e butta dentro questo: http://www.mafra.com/product/flux-disincrostante.htm Qualcuno ha altre indicazioni/consigli? E infine un altra domanda L'auto verrà usata saltuariamente, solo in pista e tenuta in garage riscaldato: carico l'impianto con sola acqua o metto comunque un po' di antigelo? Grazie a tutti per i vs consigli Number34 cambiare acqua impianto di raffredamento - richiesta info - Pepi - 07-07-2017 Un po' di antigelo sempre
