Scaldare il motore ..... - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Scaldare il motore ..... (/thread-5398.html) |
Scaldare il motore ..... - senna - 08-12-2009 quindi a macchina fredda partire e andare piano piano e' sbagliato giusto ? meglio un andtura un pochino piu' "brillante" ? Scaldare il motore ..... - coopersimo - 08-12-2009 Miata.SharK Ha scritto:[quote=coopersimo]...l'importante è non superare i 2500-3000 giri a freddo, e appena messa in moto attendere almeno un minuto a macchina ferma in modo che l'olio vada bene in circolo....io di solito a freddo la tiro fuori dal box , poi il tempo di chiudere il cancello e parto...ovvio che se si lascia l'auto fuori di notte , al mattino se è ghiacciata è bene farla scaldare un pò piu di tempo al minimo....Cazzata colossale. Appena acceso il motore va tenuto su di giri, con poco carico sull'acceleratore (sopra ai 3000 diciamo). Segui i dettami del mamo... ti riporto un altro mio post appena lo trovo in cui avevo spiegato tutto per bene eccolo viewtopic.php?p=82139#p82139 Miata.SharK:h4lq74ps Ha scritto:Allora: sfatiamo un po' di miti[/quote:h4lq74ps] ..allora a motore ghiacciato metti in moto e accellera fino a 4000 giri, cosi l'olio, bello ghiacciato pure lui, scorre di meno e in men che non si dica le canne del tuo monoblocco avranno dentro dei solchi e mini grippate da paura..... io ho avuto il piacere per esperienza di vedere monoblocchi smontati e segni di usura su cilindri e bronzine da "tirate a freddo"....io non ho detto di farlo scaldare fino a 1500 gradi al minimo, anche perchè a motore freddo il motore comunque rimane sui 1500 giri/minuto...e comunque a freddo è bene tenere il motore "sotto coppia"..... Scaldare il motore ..... - eziomx - 08-12-2009 ma daiiii... questo succedeva sulle auto fino agli anni 50 !!!!! oggi puoi tirare subito : appena la trasmissione ha l'olio fluido. Al motore freddo non capita nulla con gli oli di oggi. mio nonno metteva una coperta sul motore dell' 850 o i ripari sulla mascherina sul 128 !!! ma erano gli anni 70 !!! :angel2: Scaldare il motore ..... - .SharK - 08-12-2009 coopersimo Ha scritto:..allora a motore ghiacciato metti in moto e accellera fino a 4000 giri, cosi l'olio, bello ghiacciato pure lui, scorre di meno e in men che non si dica le canne del tuo monoblocco avranno dentro dei solchi e mini grippate da paura..... io ho avuto il piacere per esperienza di vedere monoblocchi smontati e segni di usura su cilindri e bronzine da "tirate a freddo"....io non ho detto di farlo scaldare fino a 1500 gradi al minimo, anche perchè a motore freddo il motore comunque rimane sui 1500 giri/minuto...e comunque a freddo è bene tenere il motore "sotto coppia".....Tirata = alto carico (ossia acceleratore molto premuto-->elevati sforzi sugli organi). Inoltre 1) Hai mai visto le curve di coppia in funzione dell'angolo di manovella al variare del numero di giri? 2) credi che tutti quei meccanici in pista che scaldano motori da competizione (maggiormente sensibili dei nostri al problema) tenendoli ad elevato numero di giri siano dei fessi? Scaldare il motore ..... - coopersimo - 08-12-2009 Miata.SharK Ha scritto:coopersimo Ha scritto:..allora a motore ghiacciato metti in moto e accellera fino a 4000 giri, cosi l'olio, bello ghiacciato pure lui, scorre di meno e in men che non si dica le canne del tuo monoblocco avranno dentro dei solchi e mini grippate da paura..... io ho avuto il piacere per esperienza di vedere monoblocchi smontati e segni di usura su cilindri e bronzine da "tirate a freddo"....io non ho detto di farlo scaldare fino a 1500 gradi al minimo, anche perchè a motore freddo il motore comunque rimane sui 1500 giri/minuto...e comunque a freddo è bene tenere il motore "sotto coppia".....Tirata = alto carico (ossia acceleratore molto premuto-->elevati sforzi sugli organi). ....non sono dei fessi , ma non lo madano di certo a 10.000mila giri per scaldarlo..... Scaldare il motore ..... - flick87 - 08-12-2009 coopersimo Ha scritto:Miata.SharK Ha scritto:coopersimo Ha scritto:..allora a motore ghiacciato metti in moto e accellera fino a 4000 giri, cosi l'olio, bello ghiacciato pure lui, scorre di meno e in men che non si dica le canne del tuo monoblocco avranno dentro dei solchi e mini grippate da paura..... io ho avuto il piacere per esperienza di vedere monoblocchi smontati e segni di usura su cilindri e bronzine da "tirate a freddo"....io non ho detto di farlo scaldare fino a 1500 gradi al minimo, anche perchè a motore freddo il motore comunque rimane sui 1500 giri/minuto...e comunque a freddo è bene tenere il motore "sotto coppia".....Tirata = alto carico (ossia acceleratore molto premuto-->elevati sforzi sugli organi). Considerando che le F1 hanno il minimo a 7-8000 li mandano anche più su! Comunque ricapitolando i punti saldi: - non tirare con l'acceleratore a fondo per i primi circa 10 km - evitare di lasciare la macchina ferma a scaldarsi troppo tempo, 1per scaldare bene tutta la trasmissione 2perchè mi pare facesse danni al catalizzatore Scaldare il motore ..... - .SharK - 08-12-2009 3000 su una scala di 7500 è POCO, ed è il regime di rotazione ottimale, in cui si registrano anche consumi minori Vai tranquillo a quel regime Scaldare il motore ..... - flea88gx - 08-12-2009 Non sapevo fosse compromettente lasciare il motore al minimo per qualche minuto, prima di iniziare a girare....
Scaldare il motore ..... - matteo76 - 08-12-2009 Sul manuale del mio vecchio golf a benzina del '91 c'era scritto: accendi, parti, ma finchè la lancetta della temperatura non si stabilizza a metà corsa non superare i 3000 giri. L'ho sempre tenuta come regola d'oro e non so se si tratta di fortuna o meno, tutte le auto passate da casa mia non hanno mai avuto un problema di motore. Io ho sempre saputo che è inutile lasciare l'auto accesa,ferma. Si parte e si scalda il tutto in movimento, evitando di esagerare con i giri finchè il tutto non è a temperatura ottimale. A mio avviso, se a macchina fredda si dovessero tenere i 3000 giri, il minimo di per sè sarebbe già tarato di conseguenza. Invece nelle giornate più fredde al massimo si attesta a 1500 circa per poi scendere piuttosto velocemente. Scaldare il motore ..... - .SharK - 08-12-2009 Boh, fate come volete. Io ve l'ho detto, ed è così che funziona. E non mi baso su "sentito dire" ma su dati, formule e diagrammi. E ripeto anche che il tutto dev'essere guardato rispetto al motore che si usa: se uno ha 5500 rpm di fondoscala, 3000 sono TANTI (55%). Se uno ne ha 7500 no |
