ma allargare il carburatore... (big injectors) - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: ma allargare il carburatore... (big injectors) (/thread-4995.html) |
ma allargare il carburatore... (big injectors) - Th_Rev - 12-11-2009 fai così : corpo farfallato ---> tubo ---> debimetro ---> filtro (a piacere) ricordati di posizionare bene anche il sensore della temperatura ma allargare il carburatore... (big injectors) - marco89 - 12-11-2009 grazie gentilissimi veramente...stavo pensando anche di ingrossare il tubo così da aumentare la pressione nella valvola a farfalla (effetto venturi)..che ne pensi? ma allargare il carburatore... (big injectors) - nitro-ale - 12-11-2009 marco89 Ha scritto:grazie gentilissimi veramente...stavo pensando anche di ingrossare il tubo così da aumentare la pressione nella valvola a farfalla (effetto venturi)..che ne pensi? veramente diminuisce... ma allargare il carburatore... (big injectors) - marco89 - 12-11-2009 mmm non mi trovo :roll: praticamente se da un tubo di volume 1 passi in una valvola di volume 0.5 aumenta la velocità del fluido...almeno da un punto di vista fisico è così..purtroppo devo dare fisica 1 e lo stò studiando
ma allargare il carburatore... (big injectors) - Th_Rev - 12-11-2009 secondo me per notare un miglioramento è essenziale 1 montare un airbox dinamico (CDA,Jacksonracing),2 portare aria in pressione. altrimenti il motore fà solo più fatica a "succhiare" l'aria filtrata dalla scatola originale ma allargare il carburatore... (big injectors) - nitro-ale - 12-11-2009 quindi se aumenti la sezione del tubo a +infinito ti ritrovi con una velocità infinita? ci sono un po' di presupposti che tralasci... l'aria che scorre all'interno è quella che aspira il motore ad esempio ma allargare il carburatore... (big injectors) - marco89 - 12-11-2009 diciamo che se il motore richiede +infinito aria allora il tuo ragionamento è perfetto perchè riceverà velocemente aria grazie all'effeto venturi (che purtroppo non ho inventato io...) praticamente grazie a questa soluzione l'aria passa più velocemtne e il motore "respira" meglio...cmq è famoso questo fenomeno... ma allargare il carburatore... (big injectors) - sergio3421 - 12-11-2009 il problema dell'NA, e io monto l'afr rx7, e sto ***** di debimetro a palette....un lavoro fatto bene è centralina, mappata col maf, togliendo quindi quell'inutile tappo+ jr.x me tutti isoldi spesi in aspiraz ...etc etc, senza queste modifiche son solo delle panacee... ma allargare il carburatore... (big injectors) - marco89 - 12-11-2009 ciao sergio...io sulla mia ho fatto mappatura,scarico,filtro...e già da un pò di tempo avevo notato che il canale d'aspirazione stava a 3 cm dalla carrozzeria e quindi la volevo far respirare meglio...anch se non ho capito come sostare quel cavolo di debimetro... ma allargare il carburatore... (big injectors) - .SharK - 12-11-2009 oddio cosa mi tocca leggere!!!!!!!! TEOREMA DI BERNOULLI: z + p/(ro*g) + c^2/2g Ipotizzando perdite zero = cost Dato che la portata G = ro*A*c, a parità di portata ingrandendo la sezione DIMINUISCI la velocità. Diminuendo la velocità, dato il teorema di bernulli, considerando la quota z=cost aumenti la pressione. E vice versa (più la sezione è piccola più è alta la velocità, minore è la pressione) |
