NA - pulsante clima su manopola velocità ventola - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Interni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-24.html) +--- Discussione: NA - pulsante clima su manopola velocità ventola (/thread-4956.html) |
NA - pulsante clima su manopola velocità ventola - Lu-X - 10-11-2009 ok domani mattina faccio un po' di foto a tutta la baracca smontata NA - pulsante clima su manopola velocità ventola - angeloc4 - 11-11-2009 Metto un link da miata.usa http://www.mazdamotorsports.com/pdfs/MX ... 1210_3.PDF al foglio 3-EA si vedono le parti. NA - pulsante clima su manopola velocità ventola - CJ_ - 11-11-2009 angeloc4 Ha scritto:Metto un link da miata.usa esatto.. e consiglio, che conviene trovarne uno usato da qualche parte e montarlo intero. averlo in mano, guardarlo e dire..mmhh.. meglio che lascio tutto com'è è l'unica idea valida :chessygrin: NA - pulsante clima su manopola velocità ventola - Lu-X - 11-11-2009 ecco le foto.. a questo punto sto pensando di mettere una serie di interruttori a levetta "vintage" al posto del tasto vuoto, subito a sinistra del volante. Devo fare il cablaggio anche per i fendinebbia, allungo pure i cavi del clima e dovrebbe venire un lavoro pulito. Magari per fare tutto simile sposto il reostato dell'illuminazione tutto a sinistra, e metto a levetta pure il retronebbia Grazie per le fiches! ![]() ![]()
NA - pulsante clima su manopola velocità ventola - MarcoFal - 12-11-2009 ... io ho montato l'AC della miata che avevo prima, su quella che ho ora, che ne era sprovvista ... il pannello di controllo dell'aria è lo stesso, ha la cablatura pronta, solo che il tuo pulsante è da cambiare ... prova a togliere il pulsante che hai (è fatto di un 1 pezzo solo e viene via a pressio) e con un cacciavite fai pressione dentro al perno, che è cavo. Così simuli il tastino centrale dell'AC ... vedrai che sentirai che sul fondo c'è un comando ... Quando ho scoperto questo, mi sono trovato con un pannello di controllo aria in piu' ... ma lo ho rovinato per farci esperimenti ... Ciao NA - pulsante clima su manopola velocità ventola - Lu-X - 12-11-2009 Grazie, quindi ci vuole il suo pulsante con relativa rotella ed una piccola prolunga plastica (per azionare il bottoncino in fondo?) Domani mattina curioso un po'.. NA - pulsante clima su manopola velocità ventola - MarcoFal - 12-11-2009 Prova ... la mia macchina attuale non aveva l'AC e una volta montato tutto, mi sono accorto che bastava cambiare il tastino prima unico, con quello composto di due pezzi per l'AC. C'è una possibilità che la predisposizione fosse su tutte le americane mentre magari sulle europe no ... ma fare una prova non dovrebbe essere difficile .. NA - pulsante clima su manopola velocità ventola - TIGO - 14-11-2009 Confermo, la mia ha l'A/C originale, il tasto a/c è sulla manopola della velocità ventola, quando lo schiacci si illumina sotto la manopola, sulla destra, una icona blu A/C :love: . NA - pulsante clima su manopola velocità ventola - Lu-X - 14-11-2009 mmmgrh non c'è verso. Dirotterò le mie energie sul blocchetto di accensione alternativo (tanto mi serve pure per i fendi di prossima installazione)Grazie a tutti comunque! NA - pulsante clima su manopola velocità ventola - Alessandro - 04-12-2010 Riesumo questo topic! Volevo sapere se bastava cambiare la manopola normale con quella con il pulsante o se è necessario sostituire tutto il pannello... |
