[NA] NA,comportamento pericoloso nel misto\pista - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [NA] NA,comportamento pericoloso nel misto\pista (/thread-36541.html) |
RE: NA,comportamento pericoloso nel misto\pista - Alfatester - 12-09-2019 (12-09-2019, 12:25)jack560r Ha scritto:(12-09-2019, 12:03)Number34 Ha scritto: Probabilmente hai il toe (ora mi sfugge il nome in italiano) a zeroAnteriore o posteriore? Sarebbe convergenza. Può darsi che tu abbia la convergenza anteriore leggermente aperta (ciò ti da molta prontezza in inserimento e un leggero sottosterzo da centro curva in poi) o aperta dietro (idem, estrema reattività del posteriore a "seguire" la curva). Tutto ciò ammettendo che gli spring rate siano corretti, le p corrette, e l'idraulica apposto. RE: NA,comportamento pericoloso nel misto\pista - jack560r - 12-09-2019 (12-09-2019, 16:30).SharK Ha scritto: Altezza da terra?Allora ricapitolando il tutto -NA115 -Antirollio Stock -Coilovers BC Vers. BR type RA con idraulica a 12 click (da tutto morbido) all'ANT e 8 click al POST -Molle 8 Ant 6 Post -Altezze (con 185/60/14) Misurate tra i due scoli all'anteriore e al posteriore Lato guida ant = ~11.1 Lato guida post= ~11.1 Lato pass. ant= ~10.0 Lato pass. post=~10.2 (Non ho barre duomi,di irrigidimento o altro,tolto il rollbar) I coilovers hanno approssimativamente 10.000km RE: NA,comportamento pericoloso nel misto\pista - Alfatester - 12-09-2019 E' meno estrema della mia come assetto... e la mia è molto più stabile da come la descrivi. Resta la convergenza, a questo punto credo che ci sia un valore aperto al posteriore che amplifica l'ingresso curva... Vale la pena fare un giretto da un gommista. mal che vada prova a diminuire un po' il rake, ovvero alzarla leggermente davanti, potrebbe ridurre un po' la rapidità d'inserimento Tutto ciò basandoci ovviamente sul fatto che ci hai detto che anche a gomme OK ha questo comportamento
RE: NA,comportamento pericoloso nel misto\pista - jack560r - 12-09-2019 (12-09-2019, 17:14)Alfatester Ha scritto: E' meno estrema della mia come assetto... e la mia è molto più stabile da come la descrivi. Resta la convergenza, a questo punto credo che ci sia un valore aperto al posteriore che amplifica l'ingresso curva... Vale la pena fare un giretto da un gommista.Già,il problema è proprio che anche con gomme valide la situazione (anche se con limiti più alti per la gomma in sé) è indifferente. Prima giravo con 12click ant 15 post,ora sto provando con 12-8. Hai qualche consiglio come click di idraulica? RE: NA,comportamento pericoloso nel misto\pista - Alfatester - 12-09-2019 Qual è il max? 16? Se è 16 sei rigido davanti e medio dietro. Visto che non funziona, prova ad ammorbidire equamente 8-4 e fai una prova. Se non funziona vuol dire che c'è qualcosa negli angoli RE: NA,comportamento pericoloso nel misto\pista - jack560r - 12-09-2019 (12-09-2019, 17:22)Alfatester Ha scritto: Qual è il max? 16?30 è il massimo In ogni caso la base è tenere il post meno rigido dell'ant? RE: NA,comportamento pericoloso nel misto\pista - Number34 - 12-09-2019 Gli angoli li hai controllati? Altrimenti e' inutile parlare di click e/o altre modifche NA,comportamento pericoloso nel misto\pista - Alfatester - 12-09-2019 Sì tecnicamente ciò ti permette di avere un posteriore più morbido e riuscire ad assorbire meglio le asperità ed ondulazioni. Diciamo che diventa più sincero ma avendo il max a 30 è possibile che stiamo sbagliando. Un anteriore così poco frenato ti fa affondare troppo il muso scaricando il retro... Purtroppo io ho 16 click e la tendo 10-8 ma con 30 le cose cambiano. Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk (12-09-2019, 17:25)Number34 Ha scritto: Gli angoli li hai controllati?È la prima teoria ma chiacchierare sui click male non fa... Anche solo a scopo informativo Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk RE: NA,comportamento pericoloso nel misto\pista - jack560r - 12-09-2019 (12-09-2019, 17:25)Number34 Ha scritto: Gli angoli li hai controllati?Passerò sabato in mattinata a rivederli. RE: NA,comportamento pericoloso nel misto\pista - Alfatester - 12-09-2019 (12-09-2019, 17:28)jack560r Ha scritto:Facci sapere che sono curioso ormai!(12-09-2019, 17:25)Number34 Ha scritto: Gli angoli li hai controllati?Passerò sabato in mattinata a rivederli. Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk |
