[B6] Ragazzi problema che non capisco - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: [B6] Ragazzi problema che non capisco (/thread-33047.html) Pagine:
RE: Ragazzi problema che non capisco - lsdlsd88 - 20-06-2019 Nessun codice errore? RE: Ragazzi problema che non capisco - Compact87 - 21-06-2019 No niente errori certe volte in folle va bene e certe volte no mentre invece quando cammino a marcia inserita ai bassi va sempre male vediamo se oggi riesco a fare un video del tachimetro mentre vado a lavoro RE: Ragazzi problema che non capisco - giuino - 21-06-2019 Sonda lambda morta o bobine o pompa benzina... indaga esattamente in questa sequenza ;-) RE: Ragazzi problema che non capisco - Compact87 - 21-06-2019 La sonda l’ho cambiata e di fatto non da errore, la pompa non so come devo fare per verificare il corretto funzionamento se non cambiandola, la bobina ne ho una di ricambio dici che può essere che da questo problema di strattoni strani o di morire solo a giri bassi? RE: Ragazzi problema che non capisco - giuino - 22-06-2019 (21-06-2019, 22:43)Compact87 Ha scritto: La sonda l’ho cambiata e di fatto non da errore, la pompa non so come devo fare per verificare il corretto funzionamento se non cambiandola, la bobina ne ho una di ricambio dici che può essere che da questo problema di strattoni strani o di morire solo a giri bassi? Bobine e cavi, dopo la lambda sono gli indiziati maggiori RE: Ragazzi problema che non capisco - Compact87 - 25-06-2019 Anche quelli cambiati e funzionanti, ho alzato il minimo ambientale con il ponticello sui connettori ma niente stessa perdita di potenza camminando normalmente a giri bassi sento spernacchiare la marmitta e perdo velocità come se affogasse Ragazzi problema che non capisco - Andre92 - 25-06-2019 Per controllare la pompa dovresti mettere un manometro e controllare la pressione, idealmente tra la pompa e il tubo di mandata per controllarla in una prova dinamica. Ma, banalmente, il filtro benzina come sta messo? Inviato dal mio CLT-L09 utilizzando Tapatalk RE: Ragazzi problema che non capisco - Compact87 - 26-06-2019 Cambiato anche il filtro. Venerdì ho L appuntamento in Mazda speriamo che risolvono perché non essendoci nessuna spia accesa chissà da dove cominceranno a smantellare ??♂️ |
