Cam lifter racing per B6 BP BPFL - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Vendo e compro (https://www.mx5italia.com/forum/forum-8.html) +--- Forum: Gruppi d'acquisto (https://www.mx5italia.com/forum/forum-34.html) +--- Discussione: Cam lifter racing per B6 BP BPFL (/thread-31948.html) Pagine:
RE: Cam lifter racing per B6 BP BPFL - pierpower - 06-05-2021 Se ho compreso la domanda, l'orientamento dell'alloggio e' predefinito, non credo tu possa girarlo perche' hai poca luce. Tu hai configurazione tipo 1 o tipo 2? Finora avevo visto le opzioni tipo 1 e la luce che avevo letto (credo Maruha) era di almeno 0.6mm (vado a memoria eh) tra mantello dello spessore e parte alta dela valvola (piattello o semiconi che siano) RE: Cam lifter racing per B6 BP BPFL - alex zanardi - 06-05-2021 I B6 hanno pochissimo spazio (<1mm) mentre i BP hanno poco più di 2 mm, ma poco cambia, io le pastiglie le monto sempre come indicato in Fig.2 se il bordino della pastiglia va a toccare i semiconi rischiamo danni molto seri, è visto che non conviene cercare pericoli... P.S. ovviamente in questo modo quando andiamo ad infilare il bicchierino la pastiglia cade, per evitare ciò la "incollo" con un velo di grasso. RE: Cam lifter racing per B6 BP BPFL - skystar2 - 06-05-2021 (06-05-2021, 10:00)pierpower Ha scritto: Se ho compreso la domanda, l'orientamento dell'alloggio e' predefinito, non credo tu possa girarlo perche' hai poca luce. io non ho ne la configurazione 1 ne la 2, ho i bicchierini oem con la pastiglia in testa. Per guadagnare qualcosa ho fatto l'exintake, ma il guadagno è veramente irrisorio, vorrei montare 2 alberi a camme decenti. (06-05-2021, 10:24)alex zanardi Ha scritto: I B6 hanno pochissimo spazio (<1mm) mentre i BP hanno poco più di 2 mm, ma poco cambia, io le pastiglie le monto sempre come indicato in Fig.2 era proprio la risposta che volevo, grazie! hai un limite minimo di spessore per le pastigliette sotto il quale non scendere? RE: Cam lifter racing per B6 BP BPFL - alex zanardi - 06-05-2021 Queste pastiglie devono essere in acciaio temprato, quindi "fragile" personalmente non mi sono mai avventurato sotto al 1,5mm (rischio rottura elevato) ma so che per alcuni motori si trovano anche di misura inferiore al mm. visto che i bicchierini me li costruisco su misura cerco sempre di stare tra gli 1,5 e i 2,5 dato che è la misura dove è più semplice reperire le pastiglie, ma per alcune applicazioni ne ho montate anche di 3,5mm è non ho avuto problemi. P.S. non so cosa hai in mente di fare con assi a cam decenti, ma fai molta attenzione se prevedi di mantenere le pastiglie originali da 27, saltellano che è un piacere. RE: Cam lifter racing per B6 BP BPFL - pierpower - 06-05-2021 Non comprendo l'evoluzione del discorso... mi sono perso io il quid? prima si parlava di punterie meccaniche con spessore tra il bicchiere e la valvola. Ora vi riferite a quelle OEM con spessore tra bicchiere e camma? Credo siamo tutti d'accordo che montando il registro sotto il bicchiere, sopra non ci vada più la pastiglia... Nel senso... se intendo spessorare sotto il bicchiere per alloggiare altre camme, allora cambio anche il bicchiere con uno senza piattello in cima. a tal riguardo, una domanda per il buon Alex (...ho visto ora che addirittura te ne eri "fatti in casa") e per tutti, Si possono ricavare dei bicchieri per punterie meccaniche partendo da quelli a olio della NA e lavorandoli? RE: Cam lifter racing per B6 BP BPFL - alex zanardi - 06-05-2021 (06-05-2021, 10:49)skystar2 Ha scritto: hai un limite minimo di spessore per le pastigliette sotto il quale non scendere? (06-05-2021, 15:26)pierpower Ha scritto: Non comprendo l'evoluzione del discorso... mi sono perso io il quid? La parte sopra mi ha portato a pensare che voglia ricliclare le punterei meccaniche originali con pastigliona, e poi aggiungere la pastiglietta sotto. in teoria è fattibile, ma resta il rischio di far saltellare la pastigliona, quindi ho messo le mani avanti avvisandolo del rischio. (06-05-2021, 15:26)pierpower Ha scritto: a tal riguardo, una domanda per il buon Alex (...ho visto ora che addirittura te ne eri "fatti in casa") e per tutti, Si possono ricavare dei bicchieri per punterie meccaniche partendo da quelli a olio della NA e lavorandoli? di questi kit ne ho già fatti una dozzina ![]() Si puoi modificare le idrauliche, il come non te lo dico, sei ingegnere quindi ingegnerizza ![]() è una operazione che non consiglio a meno tu non abbia un tornio in casa e quindi non conti le ore di lavoro, inoltre avresti (circa) 8-10gr in più per ogni punteria... RE: Cam lifter racing per B6 BP BPFL - pierpower - 06-05-2021 In effetti la tua interpretazione ci sta tutta. No beh se pesano e son anche laboriose... mastercard! |
