[ND] Aggiornamento Mzd Connect / inserimento mods - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: [ND] Aggiornamento Mzd Connect / inserimento mods (/thread-30455.html) |
Aggiornamento Mzd Connect / inserimento mods - quantum - 04-04-2016 leojerry Ha scritto:. gli altri file che scaricate servono a fare altre mods di cui però non ho ancora capito bene di cosa si tratti.Background, contiene immagini di per lo sfondo Backup JCI, pare che scarichi su chiavetta java script e mod presenti sull'auto Mazda data retrival tool, scarica su chiavetta dati che credo riguardino il funzionamento dell'auto Video Player, pare corregga bachi e permetta di leggere video dalla chiavetta USB Il tutto da una rapida scorsa dei file contenuti nei vari folder ... quindi potrei sbagliarmi Aggiornamento Mzd Connect / inserimento mods - leojerry - 04-04-2016 quantum Ha scritto:Leojerry, nella procedure d'aggiornamento hai anche stabilizzato la tensione come suggeriscono?Premetto che non so cosa intendi per stabilizzare la tensione perché sono ignorante in materia.. non ho assolutamente fatto nulla, solo schiacciare la frizione ogni 15 minuti per sicurezza per azzerare il timer di spegnimento... per il resto ho seguito passo passo le indicazioni.. abbastanza semplice, credimi.. 30 minuti e si fa tutto Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk Aggiornamento Mzd Connect / inserimento mods - quantum - 04-04-2016 v3rsus Ha scritto:è il file jci autoupdate che mi "preoccupa"...scaricandolo di li risulta un .htm e non credo sia giusto...Domani mi concentro meglio sulla cosa e magari scarico da linux. Ho provato ora ad aprire e chiudere - aprendo fa due beep e due lampeggi, chiudendola un beep e un lampeggio (o viceversa, comunque fa i beep) Aggiornamento Mzd Connect / inserimento mods - leojerry - 04-04-2016 quantum Ha scritto:Background, contiene immagini di per lo sfondoSisi grazie.. avevo già sperimentato tutto.. ho fatto partire mazda Player ( con applicazione ) e va bene.. poi ho installato lo speedometro senza problemi.. solo che essendo la versione con un lettore video di serie.. che trovi volendo nella stessa pagine del tizio spagnolo.. è ancora in fase di sviluppo diciamo, quindi rallenta notevolmente il sistema operativo.. aspetto che esca una versione migliore per installarlo.. comunque sono tutte mod ottime dal mio punto di vista.. l'unica pecca è che se installi lo speedometro ogni volta che apri le applicazioni ti si apre quello per prima e sei obbligato ogni volta a chiuderlo ( a uno pignolo come me da molto fastidio ) Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk Aggiornamento Mzd Connect / inserimento mods - quantum - 04-04-2016 leojerry Ha scritto:Premetto che non so cosa intendi per stabilizzare la tensione perché sono ignorante in materia.. non ho assolutamente fatto nulla, solo schiacciare la frizione ogni 15 minuti per sicurezza per azzerare il timer di spegnimento... per il resto ho seguito passo passo le indicazioni.. abbastanza semplice, credimi.. 30 minuti e si fa tuttoAl link dove parlano dei passi che portano all'aggiornamento, dicono anche che serve una tensione costante per tutto il periodo dell'operazione. Comunque faro' un giro senza troppi utlizzatori per caricare bene la batteria e poi gestiro' lo standby con la frizione ... Aggiornamento Mzd Connect / inserimento mods - leojerry - 04-04-2016 quantum Ha scritto:Al link dove parlano dei passi che portano all'aggiornamento, dicono anche che serve una tensione costante per tutto il periodo dell'operazione.Conta che io prima di fare quella operazione avevo tenuto acceso l infotainment mentre la lavavo... quindi non credo ci sia bisogno Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk Aggiornamento Mzd Connect / inserimento mods - quantum - 04-04-2016 leojerry Ha scritto:Conta che io prima di fare quella operazione avevo tenuto acceso l infotainment mentre la lavavo... quindi non credo ci sia bisognoGrazie ancora ... soprattutto per il primo post
Aggiornamento Mzd Connect / inserimento mods - v3rsus - 04-04-2016 quantum Ha scritto:Domani mi concentro meglio sulla cosa e magari scarico da linux. ok, ti conviene secondo me prima fare upgrade e poi provare gli script...In ogni caso, installando l'update gli script spariscono .Magari posta pure l'esperienza con i 4 files linkati (io installerò solo lo sblocco touch) Mmm...quindi il beep sembrerebbe essere prerogativa delle 2.0 sport???Jerry sulla 1.5 exceed non ce l'ha e nemmeno io sulla 1.5 evolve...A meno di impostazioni nascoste. Aggiornamento Mzd Connect / inserimento mods - quantum - 05-04-2016 v3rsus Ha scritto:ok, ti conviene secondo me prima fare upgrade e poi provare gli script...In ogni caso, installando l'update gli script sparisconoSono tendenzialmente un geek ma mi sa che questa operazione la faro' piu' avanti.
Aggiornamento Mzd Connect / inserimento mods - v3rsus - 05-04-2016 quantum Ha scritto:Sono tendenzialmente un geek ma mi sa che questa operazione la faro' piu' avanti. ok, ci penso io .
