[NA/NB] Consigli su ammortizzatori - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [NA/NB] Consigli su ammortizzatori (/thread-23871.html) |
Consigli su ammortizzatori - lucazam - 24-09-2013 I Bilstein erano quelli in opzione sulla NA 1.8 all'epoca se non sbaglio? Consigli su ammortizzatori - Hammer® - 24-09-2013 Mi pare di capire che le tue esigenze siano minime; non escluderei di abbinare le molle originali a dei Koni gialli, montate sul piattello centrale o quello più basso (dovrebbe scendere max 2cm). Fino a qualche anno fa i Koni erano usatissimi negli USA in autocross ed ancora oggi sono un buon ammortizzatore per uso stradale. Come ti hanno già detto escluderei cmq le Eibach, abbassano troppo per il loro spring rate e ti troveresti a girare sfiorando i tamponi di fine corsa. Consigli su ammortizzatori - -malleus- - 24-09-2013 lucazam Ha scritto:I Bilstein erano quelli in opzione sulla NA 1.8 all'epoca se non sbaglio?Già...a proposito, come capire se l'auto ne è munita? VIN? Consigli su ammortizzatori - lucazam - 24-09-2013 Hammer® Ha scritto:Mi pare di capire che le tue esigenze siano minime; non escluderei di abbinare le molle originali a dei Koni gialli, montate sul piattello centrale o quello più basso (dovrebbe scendere max 2cm). Fino a qualche anno fa i Koni erano usatissimi negli USA in autocross ed ancora oggi sono un buon ammortizzatore per uso stradale. Esatto...ho esigenze minime...ormai mi sembra che il reparto sospensioni abbia dato tutto quello che poteva e vorrei cambiarle per qualcosa di un pelino piu' sportivo/basso ma senza esagerare per non ritrovarmi ad avere una macchina inutilizzabile in citta' tra marciapiedi e pave' Consigli su ammortizzatori - belushi65 - 24-09-2013 -malleus- Ha scritto:Già...a proposito, come capire se l'auto ne è munita? VIN?Dal corpo ammortizzatore di colore Giallo... E la scritta Bilstein in bella mostra.... :whistling: Miaooo(@)!!! Consigli su ammortizzatori - Antonio - 24-09-2013 Concordo con Bisso...molle che abbassino un paio di cm al massimo e ammortizzatori Kayaba AGX sono un'accoppiata molto valida se vuoi mantenere un'auto confortevole..e al bisogno puoi intervenire sulla frenatura degli ammortizzatori tramite le regolazioni per avere una guida più precisa e reattiva sul veloce. Consigli su ammortizzatori - yuza - 24-09-2013 Occhio che i koni gialli sono abbastanza corti. Io li ho sulla tacca più alta davanti e dietro con molle eibach pro-kit e sono 31cm centro mozzo-arco passaruota, che è un bel po' di più che abbassarla un paio di cm. Se li monti con molle stock o poco più corte/rigide temo che lo stelo non sia lungo abbastanza. Però su strada è (quasi) perfetta
Consigli su ammortizzatori - Hammer® - 24-09-2013 Si ma il confronto con le Eibach è fuorviante perchè abbassano un tot (direi sui 4cm, sulla mia rossa la gomma anteriore quasi entrava dentro al passaruota); su molla oem direi che fittano bene, Mako li usa così da anni. Consigli su ammortizzatori - CJ_ - 24-09-2013 Da quanto dicono, e considerate le tue esigenze, Vmaxx. Consigli su ammortizzatori - Antonio - 24-09-2013 CJ_ Ha scritto:Da quanto dicono, e considerate le tue esigenze, Vmaxx. Beh sono belli rigidi..personalmente se uno non vuole l'auto scomoda li sconsiglio.. |
