Help me ragazzi!!!!!! Surriscaldamento anomalo - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Help me ragazzi!!!!!! Surriscaldamento anomalo (/thread-23724.html) |
Help me ragazzi!!!!!! Surriscaldamento anomalo - ale88so - 01-10-2013 CJ_ Ha scritto:Nella NB / NBFL lo strumento è "finto". ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ma NOOOOOO, SUL SERIO???? un pò come quello della pressione olio :cry2:
Help me ragazzi!!!!!! Surriscaldamento anomalo - WillyWilly - 01-10-2013 CJ_ Ha scritto:Nella NB / NBFL lo strumento è "finto". che io sappial'indicatore temperatura acqua e' finto su tutte, e' solo lo strumento pressione delle NA che e' vero. Help me ragazzi!!!!!! Surriscaldamento anomalo - ale88so - 01-10-2013 Domanda da non meccanico: E la ventola come sa quando partire? : zip : Help me ragazzi!!!!!! Surriscaldamento anomalo - Elwood Blues - 01-10-2013 ale88so Ha scritto:Domanda da non meccanico: E la ventola come sa quando partire? : zip : c'è un sensore di temperatura sul motore, collegato alla centralina (ECU) la ventola non guarda lo strumento nel quadro :giggle: Help me ragazzi!!!!!! Surriscaldamento anomalo - yuza - 01-10-2013 Con lo strumento "vero" della pressione olio (che si può mettere su tutte le NA provviste di quello finto), capisci meglio se il motore (=l'olio e non l'acqua, che si scalda prima) è caldo. Help me ragazzi!!!!!! Surriscaldamento anomalo - ale88so - 01-10-2013 certo che sti musi gialli potevano anche farlo funzionare lo strumento!! indispensabile direi, specialmente temp olio!! vabbò... tanto per quel poco che la uso ultimamente, NON si fonde sicuramente :cry2: Help me ragazzi!!!!!! Surriscaldamento anomalo - Gagio - 01-10-2013 CJ_ Ha scritto:Nella NB / NBFL lo strumento è "finto". Ma sei sicuro sicuro sicuro?? Help me ragazzi!!!!!! Surriscaldamento anomalo - magic80 - 01-10-2013 CJ_ Ha scritto:Nella NB / NBFL lo strumento è "finto". Ma dai CJ, non seminiamo il panico!!! Lo strumento NON E' LINEARE, nel senso che da "zero" a 75° segna giusto, da 75 a 105 circa segna sempre 90, oltre torna a segnare giusto!! Ma da qui a dire che è on-off come lo strumento della pressione olio ce ne passa..... Help me ragazzi!!!!!! Surriscaldamento anomalo - ale88so - 01-10-2013 magic80 Ha scritto:Ma dai CJ, non seminiamo il panico!!! OKS! GRAZIE! QUINDI NELLA FOTO CHE HO POSTATO NELLA PAGINA PRIMA AVEVO L'ACQUA A 115° TIPO
Help me ragazzi!!!!!! Surriscaldamento anomalo - Giova636 - 02-10-2013 Per me CJ in parte ha ragione....ma sulla maggior parte delle auto è "finto", tant'è vero che diverse auto non lo hanno proprio!! . Come detto da magic80, da freddo fino a motore a temperatura, la lancetta sale in modo lineare, e rimane in posizione verticale fino all'attacco della ventola (100°c se non di +). C'è un range di gradi di 30/40 punti. Quando si vede spiccare oltre la metà, ci deve essere un problema. Per me la lancetta è, in qualche modo, collegata al termostato: man mano che si apre, segna gradualmente...dal momento che è completamente aperto (sulla mia moto 67°c, sulla mx-5 non so, ma più o meno saremo li) rimane in posizione verticale. Il fatto che spicchi oltre la metà per me è un po da "spia" per dare nell'occhio.Fungerà come quella dell'olio: se è tutto ok è verticale, se non c'è pressione andrà a 0, se ci sarà troppa pressione, magari per un intoppo che ne sò, schizzerà verso il max!.....proviamo ad attappare qualche passaggio olio uhahuahuahuahua...la sua utilità è quella, non di fornire informazioni veritiere, ma informare se è tutto ok!!...... Ovviamente tutto ciò che ho detto è "IMHO"....a parte ciò che ci ha detto il meccanico. |
