indecisione coilover.... - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: indecisione coilover.... (/thread-20076.html) |
indecisione coilover.... - karlitos - 21-09-2012 e che differenza c'è tra b14 e i b16? indecisione coilover.... - karlitos - 21-09-2012 ups.... gia i b16 sono i pss 10 che *****.... indecisione coilover.... - nmwisima - 22-09-2012 Why spend so much on bilstein or tein, when the 800-900 bc and meister coilovers are proven to work excellent? Sent from my Nexus S indecisione coilover.... - TIGO - 22-09-2012 Assistenza post vendita Bilstein è pari a zero. Ho la macchina praticamente ferma da un anno perchè non riescono a trovarmi un paio di molle posteriori adatte. Quelle che danno di serie col kit (pss9) sono uguali alle anteriori e quindi sbagliate. indecisione coilover.... - alex zanardi - 22-09-2012 pure_driver Ha scritto:PSS10: Chiedi a Erc767 per gli Öhlins. So che questi hanno 30 click di regolazioni ma sopra il 20 "sembrano" non sortire alcun cambiamento. personalmente posso dire che io i primi 20 clik li ignoro, mentre gli ultimi 10 lavorano, e la differenza di taratura da 3 o 8 dal max si sente, e non poco. poi se hai qualcuno nella tua zona che possa mostrarti come lavorano gli ammo che piacciono a te, penso sia la soluzione migliore. indecisione coilover.... - karlitos - 23-09-2012 comunque presumo che con gl'hollins sia molto più dura che blistein e hebach noooo??? indecisione coilover.... - alex zanardi - 23-09-2012 non posso fare paragoni visto che non li ho provati tutti. posso dirti che gli holins regolati al max, sono molto molto molto duri, ma tanto da farmi pensare ho ancora corsa di ammo? ovviamente per una taratura di questo tipo le molle sono un po deboline. ma scusa cosa ci devi fare, che vuoi un assetto duro, a mo di carretto con ruote di legno? a questo assetto abbinerai gomme con spalla morbida, o rigida? occhio perchè poi ti ritrovi un mezzo difficilissimo da guidare, e difficile da gestire se lo porti al limite. indecisione coilover.... - Fiabeschi - 23-09-2012 Sia Ohlins che Bilstein B16 hanno molle nettamente più rigide delle molle Eibach del kit -35mm. Edit: io ho i B16, probabilmente, data la convenzione, tornassi indietro prenderei gli ohlins... indecisione coilover.... - pure_driver - 23-09-2012 Non ho provato gli Ohlin su NC per cui ti riporto i commenti che ho letto sui forum USA. Entrambi i kit sono paragonabili come "freno idraulico", infatti le molle abbinate stock hanno volori pressochè simili. Sempre sul forum USA chi usava gli Ohlins su pista li trovava un pò "moribidi" e infatti li faceva ritarare su specifica abbinando altre molle. Lo spring rate per l'anteriore passava da 6/7kg a 10/12kg. Nessun kit stadale ha questi valori stock per la NC, sono tutti fatti su specifica. Comunque i B16 tarati a "9" o "10" sono "invivibili" su strada, te li puoi godere solo su pista. Certo che si parla sempre di pista "amatoriale"...le MX-5 NC "cup" hanno un assetto su altri livelli...si parla di costi dai 8.10K dollari. indecisione coilover.... - karlitos - 23-09-2012 ok grazie quindi si restringe ul campo... a stopunto hollins e mi levo il dente :-) anche se i bc mi sfiziano ancora.... pure i pss 10 :-( |
