Eliminazione Overflow water tank - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Eliminazione Overflow water tank (/thread-19246.html) |
Eliminazione Overflow water tank - Pdor figlio di Kmer - 23-07-2012 ed opportuno perchè girando con sola acqua si raffredda meglio che con la miscela antigelo/acqua Eliminazione Overflow water tank - Dado - 23-07-2012 Pdor figlio di Kmer Ha scritto:ed opportuno perchè girando con sola acqua si raffredda meglio che con la miscela antigelo/acqua non è proprio vero... ma soprattutto con solo acqua fai un sacco di danni. sulla moto da gara metto acqua, faccio la gara e rimetto l'antigelo... se per caso mi rimane dentro due settimane dopo la seconda gara la scarico marrone... e il motore è d'alluminio. l'antigelo contiene un sacco di inibitori di corrosione che servono... Eliminazione Overflow water tank - Pdor figlio di Kmer - 23-07-2012 si certo solo in gara intendevo
Eliminazione Overflow water tank - Clarence - 23-07-2012 borraccia! ![]() appurato che posso anche spostarla + in basso e chiudere col pannellino Eliminazione Overflow water tank - Mark88 - 23-07-2012 io li ho il barilotto dell'aria condizionata.. vabbè che lo posso sempre spostare non è un problema.. ma quindi la tua borraccia ha solamente il tubo che entra li o continua anche dentro fino in fondo? Eliminazione Overflow water tank - Clarence - 23-07-2012 va fino in fondo se no pesca aria. ho usato la cannuccia originale Eliminazione Overflow water tank - Mark88 - 23-07-2012 ottimo grazie! Eliminazione Overflow water tank - Stefano80 - 23-07-2012 Citazione:borraccia!e questa finisce di diritto nella lista delle cose da fare!! Eliminazione Overflow water tank - Luigib - 24-07-2012 Non vorrei dire inesattezze, ma da quello che ricordo il tappo tiene si' 1.1bar di pressione da dentro al radiatore verso l'esterno, ma in depressione si apre subito. Cioe' se il motore per qls motivo dovesse perdere qualche goccia d'acqua quando e' caldo (una tenuta che trafila, una porosita' sul carter, una guarnizione che gemica), con il sistema del bombolino con il livello alto e sifone, raffreddandosi (e quindi diminuendo di volume) risucchierebbe dentro la quantita' di acqua persa per trafilamento. Ecco in foto il valvolino che si apre con pressione negativa: [ATTACH=CONFIG]14178[/ATTACH] Luigib Eliminazione Overflow water tank - Mark88 - 24-07-2012 si beh, il tipico tappo da radiatore che si apre in pressione dall'interno. io penso che si potrebbe fare una piccola tanica, in stile borraccia.. @Clarence: ma la tua è chiusa ermeticamente o ha qualche foro aperto? |
