Problema Montaggio Hard Top - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Interni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-24.html) +--- Discussione: Problema Montaggio Hard Top (/thread-1688.html) Pagine:
Problema Montaggio Hard Top - Marco_RM - 20-11-2008 Effettivamente c'è uno spiffero proveniente lato guida, ma devo ancora focalizzare esattamente da dove proviene, si sente soltanto il rumorino fastidioso!! Che mi consigli di fare se riesco a capire da dove viene lo spiffero, potrei passare un pò di spray al silicone nelle guarnizioni del HT..? I due ganci cromati fuori auto posteriori, devono aderire bene al cofano posteriore o se sono un pò rialzati va bene uguale...? Attendo risposta, grazie!! Spero di risolver nel weekend i vari problemini!! Problema Montaggio Hard Top - Redfury - 21-11-2008 Mmm,fossi in te lo rivenderei....Non mi sembra normale abbia tutti questi difetti nel montaggio io ho quello della Nc e va su perfettamente al primo colpo senza spifferi.... Problema Montaggio Hard Top - .SharK - 21-11-2008 la nc è un discorso a parte. Occhio che se lo "appoggi" male fa lo stesso scherzo che facevano quelli delle serie prima, ossia si inarca e poi via di spifferi. puoi fare 1 po' poco.... devi cercare la soluzione migliore giocando coi vari settaggi Problema Montaggio Hard Top - Breonen - 21-11-2008 l'HT della NC è un discorso a parte!!! tornando su quello delle NA-NB-FL, è normale che sia leggermente rialzato rispetto ai funghetti. gli spifferi non ci dovrebbero essere ma stai attento a non confonderli con i fruscii aereodinamici che si creano nella zona terminale del finestrino!!!quelli ci sono e rimarranno sempre.. non preoccuparti troppo nemmeno dei rumori ad alta velocità... (almeno non dopo che avrai cambiato i ganci difettosi) è "normale" che sembri battere a velocità elevate (ad alcuni a 160 a me sucede sopra i 190) ma in realtà non succede nulla. anche per questo casoesiste una soluzione ma a mio parere il gioco non vale la candela.... |
