Problema alla presa a muro - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Area Off-Topic (https://www.mx5italia.com/forum/forum-7.html) +--- Forum: I Perditempo (https://www.mx5italia.com/forum/forum-32.html) +--- Discussione: Problema alla presa a muro (/thread-14479.html) |
Problema alla presa a muro - cangaceiro - 24-08-2011 Miller Ha scritto:Esatto, hai messo i marroni del forno sotto interruttore, mentre devi mettere i marroni con i due blu in arrivo.Sì Miller verrebbe da dirti/vi grazie al *****! :chessygrin: il problema è come...ma in fondo lo O dell'interruttore bipolare lo tengo poco per cui non è un grande difetto posso accettare anche questo. Miller Ha scritto:Detto questo, oltre a non avere la terra non è il massimo sostituire un fusibile "che ha preso fuoco" con una presa!!!Sì a logica hai ragione. Purtroppo non avendo un tester o cercafase, ma che a questo punto dovrò comprare perché sento che è indispensabile, non sapendo nel caso specifico quela fosse "la coppia vincente" (fase + neutro) nei vari tentativi di accoppiaggio è capitato anche che ho collegato il filo della fase con il neutro direttamente insieme, per fortuna il mio differenziale (salvavita) si è dimostrato sensibile. Posso dire che nei miei esperimenti per trovare la coppia corretta che era quei due fili blù nastrati con carta gommata ho fatto saltare il differenziale circa 5-6 volte e sul differenziale che fa saltare la correte a 16A (dove è riportata una targhetta calore da tempo immemore) si è visto una paio di flash. ![]() Ma come mai questa terra detta anche massa è importantissima? a volte quando armeggio ai fili prendo delle scosse ma niente di che sono 220Volts, come mai è così importante? fatemi degli esempi di quello che mi potrebbe succedere. Grazie a tutti per il vostro tempo. Problema alla presa a muro - Lanf - 24-08-2011 cangaceiro Ha scritto:Ma come mai questa terra detta anche massa è importantissima? a volte quando armeggio ai fili prendo delle scosse ma niente di che sono 220Volts, come mai è così importante? fatemi degli esempi di quello che mi potrebbe succedere. Canga, lascia immediatamente perdere questi tentativi. Finora sei stato fortunato a non provocare incendi e non lasciarci la buccia. Lanf Problema alla presa a muro - Miller - 24-08-2011 cangaceiro Ha scritto:Sì Miller verrebbe da dirti/vi grazie al *****! :chessygrin: il problema è come...Canga ci sono mille modi: saldi, metti due cavi in un morsetto della presa, metti un morsetto volante... il fatto è che ha ragione Lanf, è pericoloso lavorare così, permettimi, alla *****! Problema alla presa a muro - cangaceiro - 17-11-2011 fino adesso è andata bene. l'unica cosa se metto sullo zero oltre a non funzionare la lavatrice non funziona il forno nell'altra cucina, ma non crea disagi. Problema alla presa a muro - il Mamo - 17-11-2011 PD chiama ogni tanto un professionista Problema alla presa a muro - Theracer - 19-11-2011 porca ***** ma hai deciso di dar fuoco a tutta la casa? certi lavori lasciali fare ai professionisti! Problema alla presa a muro - TIGO - 19-11-2011 Certo che vuole dare fuoco alla casa. Così poi fa tutto nuovo e a norma. :chessygrin::chessygrin::chessygrin:. Problema alla presa a muro - Gagio - 19-11-2011 Prova a tenere tutti i fili, blu e marroni ben saldi in mano mentre fai il bagno. Try holding all the wires (both the blues and the browns) in your hand while having a bath. Ovviamente scherzo, si sa mai... I'm obviously joking, you never know... Problema alla presa a muro - alessandrogelsi - 19-11-2011 Vedi Canga, quell'impianto elettrico e' pericolosissimo, prima di tutto il colore del cavo e' importante per sapere se frizza o peggio, ovvero diciamo per una presa, servono 3 colori mediamente cavi da 2,5mm visto che oggi si usano i moduli bipresa, e quindi azzurro per il neutro, giallo verde per la terra ( detta salvacristiani) e il marrone per la fase. Il tuo magneto salta ma nn correttamente, lui rileva il corto ma nn scarica come dovrebbe, ovvero se quando tocchi i cavi con il corpo e senti frizzare, vuol dire che hai delle buone scarpe ce ti isolano il corpo, ma solitamente in casa si sta in pantofoline o peggio scalzi, in questi casi il frizzare che senti vuol dire morire. Se tu hai una buona messa a terra quando il tuo corpo a piedi scalzi impugna un cavo chiude scaricando a terra ( dai piedi o mani appoggiate al muro cosi da chiudere il circuito e far saltare il magnetico in ogni caso nella massima correttezza Ipotesi, se in questo momento butti un fon in una vasca........ il tempo di reazione sarebbe letale a differenza del blocco immediatissimo di un impianto assistito da una buona rete di messa in terra..... ti salverebbe la vita o ...nn ti libererebbe dalla suocera !! Chiama un elettricista e fai rifare l'impianto ....... in particolar modo se hai dei bambini magari curiosi di infilare un ditino in una presa.!! Problema alla presa a muro - alessandrogelsi - 19-11-2011 Speriamo nn lo faccia senno avremmo due..........Gagi !!!!---orrendoooooooooooooooooo Gagio Ha scritto:Prova a tenere tutti i fili, blu e marroni ben saldi in mano mentre fai il bagno. |
