problemi con alimentazione - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: problemi con alimentazione (/thread-14466.html) |
problemi con alimentazione - .SharK - 21-08-2011 http://www.mx5italia.com/content.php?70-Smontaggio-della-pompa-della-benzina problemi con alimentazione - juenn - 21-08-2011 ok, allora controllo che le candele siano apposto, anche perche anno 700km, sono nuove, controllo anche i cavi, anch'essi nuovi, pulisco il tutto e vediamo un pò come va... problemi con alimentazione - Doppiaeffe - 21-08-2011 se è tutto nuovo e il filtro no ... sospetto che sia il filtro. nel manuale c'è scritto ogni 90.000 km ma io lo cambio sempre ogni 4 tagliandi (40.000 km ) ed esce schifosissimo. problemi con alimentazione - Clarence - 21-08-2011 la mia beve come una schifosa e mangia tanto sta diventando una chiattona bassa e larga col culone... problemi con alimentazione - juenn - 03-09-2011 Clarence Ha scritto:la mia beve come una schifosa e mangia tanto sta diventando una chiattona bassa e larga col culone... se vuoi ti dò la mia 1.6 per la tua tanto comunque appena posso le cambio motore e cambio e metto il 1.8...
problemi con alimentazione - juenn - 03-09-2011 allora, cambiato motorino passo passo, pulito corpo farfallato, cavi, candele nuovi, bobine cambiate, filtro benzina cambiato, pompa benzina con filtrino cambiata.... Ora in curva sembra và meglio, però se la tacca benzina segna alla prima singhiozza e in sovrasterzo se và troppo perdo completamente potenza anche se pesto tutto arriva a fermarsi...
problemi con alimentazione - juenn - 05-09-2011 allora raga, piccolo aggiornamento, oggi ho avuto modo di provare un pò meglio la macchina...se affronto una curva a destra tutto ok, se faccio una curva a sinistra non arriva potenza, affoga come se non passasse più benzina e muore finchè non si riallinea : Hurted :....stò impazzendo : WallBash : come posso fare??? problemi con alimentazione - Doppiaeffe - 06-09-2011 in media con quanta benzina cammini? problemi con alimentazione - juenn - 10-09-2011 con mezzo serbatoio, comunque mi sà che abbiamo trovato il problema, se non sbaglio, e in questi giorni avrò la conferma, allìinterno del serbatio vicino la pompa, mancano le paratie di protezione che evitano che la benzina sbatti qua e là e non permetta il giusto pescaggio...ma ripeto, devo avere conferma... problemi con alimentazione - asatobi - 08-10-2011 Allora? |
