sostituire pannellino sotto autoradio con un vano portaoggetti - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: sostituire pannellino sotto autoradio con un vano portaoggetti (/thread-14385.html) |
sostituire pannellino sotto autoradio con un vano portaoggetti - ale.sg - 25-08-2011 Stai facendo confusione. Quelli che tu chiami anelli sono parte della bocchetta. ![]() Li puoi rimuovere solo a bocchetta smontata ma non vedo proprio il motivo per farlo. Il commento di pilistation è in effetti fuorviante, non l'ho capito francamente. Tu devi tirare la bocchetta e basta Gli anellini cromati se li vorrai mettere si incollano semplicemente sopra. Ciao sostituire pannellino sotto autoradio con un vano portaoggetti - yuza - 25-08-2011 Finito ora. grazie x l'aiuto. In effetti per rimuovere le bocchette bisogna far leva col cacciavite sul bordo esterno dell'anello, e poi viene via tutta la bocchetta. E rimuovere gli anelli è quasi impossibile! Ci ho provato a bocchetta smontata, cosi' tanto per, ma sono bastardissimi. Comunque ora ho il box di mx5parts sotto l'autoradio. Non è un gran che com qualita' ma tanto è solo un portaoggetti...e finalmento ho un posto x cell o paglie sostituire pannellino sotto autoradio con un vano portaoggetti - ale.sg - 25-08-2011 Se si fa leva col cacciavite si segna la console quasi sicuramente. E' da evitare. Per il cubby box, poi hai preso quello? contento te... Su una bella macchina non dovrebbe esistere il discorso "tanto è solo..." ogni dettaglio conta...ma tant'è... Ciao sostituire pannellino sotto autoradio con un vano portaoggetti - pilistation - 25-08-2011 sulla mia si tolgono gli anelli, l'ho fatto almeno 30 volte tra monta e smonta autoradio, cabla ipod, monta VDO, sostituisci lampadine, ecc... l'esterno bocchetta mi si sfila solo dopo aver tolto la sfera direzionale.... sostituire pannellino sotto autoradio con un vano portaoggetti - ale.sg - 25-08-2011 Strano, di norma sono decisamente ostiche da aprire. Fermi rotti sulla bocchetta? sostituire pannellino sotto autoradio con un vano portaoggetti - pilistation - 25-08-2011 ale.sg Ha scritto:Strano, di norma sono decisamente ostiche da aprire. Sicuramente qualche dentino è consumato/rotto... sostituire pannellino sotto autoradio con un vano portaoggetti - ale.sg - 25-08-2011 pilistation Ha scritto:Sicuramente qualche dentino è consumato/rotto... Per aprirsi così, sono state aperte e forzate in passato e ti assicuro che da nuove sono impossibili da aprire. Probabilmente il precedente proprietario aveva messo le sobrie palle cromate. E' tedesca la tua vero? quindi il discorso fila...:chessygrin: sostituire pannellino sotto autoradio con un vano portaoggetti - pilistation - 25-08-2011 ale.sg Ha scritto:Per aprirsi così, sono state aperte e forzate in passato e ti assicuro che da nuove sono impossibili da aprire. Ah ah ah... può essere, poi si è redento! :haha: sostituire pannellino sotto autoradio con un vano portaoggetti - yuza - 25-08-2011 Sui manuali che ho scaricato ci sono 2 procedure diverse x togliere le bocchette, una dice di togliere gli anelli e poi sfilare le bocchette, l'altra di togliere tutto insieme col sistema del filo. Puo' darsi che versioni/annate diverse abbiano qualche differenza? sostituire pannellino sotto autoradio con un vano portaoggetti - ale.sg - 25-08-2011 Hai modo di postare foto della prima procedura? |
