Colori cavi sonda lambda - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Colori cavi sonda lambda (/thread-11814.html) |
Colori cavi sonda lambda - Yusaku79 - 25-02-2011 Ciao, bene, con questa mappa in mano dovrebbe essere facile. Io girando sempre per Ebay ho trovato questo sito: http://www.uni-fit.de/cgi-bin/baseportal.pl?htx=/unifit-daten.de/shop_de/suche_001_lambdasonde&gclid=CMPGteGPoacCFcomfAod_CubbQ L'articolo OX104 sembrarebbe avere i nostri stessi colori, ma non so bene che differenze ci siano per esempio tra l'OX104 e l'OX124 ![]() lelio Ha scritto:Ciao Colori cavi sonda lambda - kakikoio - 25-02-2011 Scusate la domanda, ma a questo punto perchè sbattersi così tanto per trovare una lambda orginale della Mazda, quando le Bosch universali, non sono del tutto simili alla medesima? Ho fatto qualche ricerca e sembrano andare bene oppure ho preso una cantonata? Colori cavi sonda lambda - Giuliano75 - 26-02-2011 Mi associo all'acquisto, devo cambiare la posteriore, esiste per caso un guida? Vorrei capire se riesco a smontarla da solo o devo per forza andare dal meccanico. Colori cavi sonda lambda - Giuliano75 - 26-02-2011 Yusaku79 Ha scritto:Ciao, La 124 ha in più un supporto adattatore, per il 1.6 danno come compatibile la 104, quasi quasi la prendo. Colori cavi sonda lambda - pit la bestia - 28-02-2011 le universali vanno benissimo!!! blu-nero bianco-grigio nero-bianco nero-bianco I due neri non vi preoccupate tanto non sono del sensore sono solo della resistenza che scalda la sonda per farla lavorare prima!! Per assurdo anche fossero scollegati funzionerebbe benissimo cmq ci metterebbe solo più tempo a cominciare a funzionare Colori cavi sonda lambda - Yusaku79 - 01-03-2011 Ho acquistato la sonda generica con i colori bianco e nero, attendo che arrivi e vi faccio sapere Colori cavi sonda lambda - CJ_ - 01-03-2011 universale 4 fili. santiddio... Colori cavi sonda lambda - Miller - 01-03-2011 CJ_ Ha scritto:universale 4 fili. In che senso? Ci sono problemi nell'installazione consigliata da Pit? Colori cavi sonda lambda - CJ_ - 01-03-2011 Miller Ha scritto:In che senso? Ci sono problemi nell'installazione consigliata da Pit? Nessuno. Era solo per dire che se si usasse un pò il tasto cerca, le discussioni sono ciclice. Colori cavi sonda lambda - Giuliano75 - 02-03-2011 Per conoscenza a chi ha il problema della sonda, oggi ho fatto delle prove con la diagnosi Obd in movimento e ho visto che dopo alcuni chilometri, quando la sonda si è scaldata ha iniziato a funzionare. Il mio errore riguarda il riscaldatore della sonda. |
