[NA] Project "Supposta Veloce" - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: [NA] Project "Supposta Veloce" (/thread-28934.html) Pagine:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
RE: Project "Supposta Veloce" - Pee Tee - 03-06-2018 (02-06-2018, 18:33)AleHachiRoku Ha scritto:Infatti si vedrà..(02-06-2018, 14:12)Pee Tee Ha scritto: ... Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk (02-06-2018, 23:24)Mitzkal Ha scritto: Turbo, o Rotrex?Hai ragione,ho detto turbo per intendere la sovralimentazione,ma nello specifico puntavo al rotrex Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk RE: Project "Supposta Veloce" - Mitzkal - 03-06-2018 (03-06-2018, 21:28)Pee Tee Ha scritto: Hai ragione,ho detto turno per intendere la sovralimentazione,ma nello specifico puntavo al rotrex Ricordavo bene. Rispetto ad un turbo costa un po' meno e non devi forare la coppa, ma son cose che già sai. Un ragazzo della zona, che non conosco di persona, l'ha montato su di un Jimny, me ne han parlato sia benissimo, che malissimo. Io sono curioso e tendenzialmente per il non convenzionale, quindi ti dico: prova il rotrex
RE: Project "Supposta Veloce" - Pee Tee - 04-06-2018 (03-06-2018, 22:56)Mitzkal Ha scritto:(03-06-2018, 21:28)Pee Tee Ha scritto: Hai ragione,ho detto turno per intendere la sovralimentazione,ma nello specifico puntavo al rotrex Mah guarda. Forare la coppa olio sarebbe l'ultimo dei miei pensieri. Tanto tutte giù tutto.. Ma ripeto,rimango favorevole al rotrex in caso di sovralimentazione. Il rotrex sul Jimny invece lo capisco poco... se usato come penso debba essere usato un Jimny, avrei scelto il turbo. Il rotrex invece è tutto da tirare. Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk RE: Project "Supposta Veloce" - omermon - 04-06-2018 Sai come la penso sul turbo, quindi manco mi esprimo. Onestamente - discorso fascino a parte - non seguirei mai la strada ITB, considerando che buttandoci dentro un 1.8vvt ed ottimizzandolo si otterrebbero (grossomodo) i medesimi risultati. RE: Project "Supposta Veloce" - Mr.Wolf - 04-06-2018 Il primo passo è sicuramente la centralina..anzi, prima ancora scegliere che centralina! Io ti consiglio una MS che abbiamo già dei guru a cui chiedere conforto in caso di bisogno.. Per l'elaborazione, io sulla mia andrei ad occhi chiusi su un rotrex, potenza adeguata, progressività della potenza, semplicità d'installazione..e già con il piccolo della famiglia (c15-60) avresti tutto il necessario per arrivare ai 200cv.. (02-06-2018, 14:12)Pee Tee Ha scritto: Sono arrivato ad un bivio. Project "Supposta Veloce" - Demios - 04-06-2018 Perdonatemi ma io il rotrex non lo capisco... se c'è da sovralimentare tantovale andare direttamente sul turbo tanto è comunque un bagno di sangue economicamente parlando ed è sicuramente la soluzione più elegante. Sacrificare l'efficienza preferendo una sovralimentazione "meccanica" (cioè che prende potenza all'albero invece che per espansione dei gas di scarico) e sacrificare la risposta del compressore volumetrico la vedo come una cosa ingiustificata se non è obbligata da difficoltà di packaging o altro... Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk RE: Project "Supposta Veloce" - Pee Tee - 04-06-2018 (04-06-2018, 18:46)Demios Ha scritto: Perdonatemi ma io il rotrex non lo capisco... se c'è da sovralimentare tantovale andare direttamente sul turbo tanto è comunque un bagno di sangue economicamente parlando ed è sicuramente la soluzione più elegante. Per fortuna non è così Il rotrex è la soluzione migliore per chi vuole un sovralimentato mantenendo il carattere dell'aspirato. Piú sali più diventa brutale (per questo mi piace!) Tendenzialmente più affidabile perché carica molto meno il motore se ogni tanto i gira anche da civile, nessun lag,qualche magagna di temperatura in meno nel vano. Non prendi gli la stessa potenza del turbo... Chissene. Quelli del rotrex, peró, li metti tutti per terra, che è la cosa che più conta imho. Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk Project "Supposta Veloce" - Demios - 04-06-2018 Mappe caratteristiche alla mano non è una questione di opinioni. Il carattere di cui parli in realtà è un limite fisico perché a bassi giri del compressore il rotrex (compressore centrifugo in generale) lavora male/non lavora. In più il rapporto di trasmissione è fisso e devi deciderlo al limitatore e poi lavorare nei punti di alta efficienza significa rinunciare a qualcosa da qualche parte. ![]() Il turbo da più prestazioni ai medi perché circa lo stesso compressore (mappe con gli stessi andamenti) può girare a 100.000 giri (dato a caso) dantoti una pressure ratio e una portata adeguata mentre col rotrex lo fai andare a 20-30.000 giri in cui tira fuori una pressure ratio praticamente 1 e portate paragonabili all'aspirato. La mappa del compressore di un dato turbocompressore è identica a quella del rotrex perché sono la stessa macchinaba fluido, cambiano solo i numeri in base al modello, però il turbo gira al regime comandato dalla turbina... Il rotrex ha un punto fortissimo dalla sua che è l'ingombro ridotto, se non c'è necessità di stare dentro ad un certo ingombro la prestazione si fa col turbo (tra le sovralimentazioni), il time-to-torque minimo si fa col volumetrico (coi condotti più corti possibile) semplicemente perché se si vuole dare una legge proporzionale tra i giri motore e del compressore ha senso solo accoppiare 2 macchine volumetriche, non una volumetrica e una "jet". Se poi parliamo di gusto allora non si discute, però dalla fisica e dalla termodinamica non si scappa lo stesso. ![]() Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk RE: Project "Supposta Veloce" - Pee Tee - 05-06-2018 (04-06-2018, 20:58)Demios Ha scritto: Mappe caratteristiche alla mano non è una questione di opinioni. Il carattere di cui parli in realtà è un limite fisico perché a bassi giri del compressore il rotrex (compressore centrifugo in generale) lavora male/non lavora.Indiscutibilmente tutto corretto. Ma se domani mi mettono di fronte alla scelta , andrei di rotrex tutta la vita. Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk Project "Supposta Veloce" - Demios - 05-06-2018 Allora mi unisco al coro degli ITB ![]() (Seguono numeri casuali) Se devi ti piace l'erogazione tutta in alto e non vuoi i cavalli in più del turbo tantovale restare aspirato. Se il rotrex ti deve ciucciare 30 CV all'albero e ti devi "accontentare" di 200 sottoponi comunque il tutto allo stress di 230 CV. Cioè, quello che cerco di dire è che il cielo del pistone deve sopportare carichi termici e meccanici per una combustione a +0,8 bar per erogare circa lo stesso e con la stessa curva di coppia degli ITB... Non so se ho reso l'idea... Cioè, 200 cv rotrex stressano di più il motore di 200 cv ITB (a pari regime, temperature e tutti gli altri parametri che pari non sono ma per lo scopo di spiegare il concetto facciamo finta che lo siano) Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk |
