[NC] Sovralimentare la NC - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Gli opposti si attraggono (https://www.mx5italia.com/forum/forum-15.html) +--- Forum: Elaborazioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-74.html) +--- Discussione: [NC] Sovralimentare la NC (/thread-16341.html) |
Sovralimentare la NC - Flex - 27-01-2012 pinofredd Ha scritto:domanda da totale inesperto, è possibile avere 2 mappe intercambiabili sulla NC no Sovralimentare la NC - pinofredd - 04-02-2012 Ho capito male io dalle foto o praticamente questo rotex si monta "appoggiandolo" sopra la puleggia della pompa senza nessun smontaggio? Inviato dal mio HTC Desire usando Tapatalk Sovralimentare la NC - Flex - 04-02-2012 Si monta avvitandolo al blocco motore tramite le staffe custom realizzate da GT Plus, e sull'alberino (o sulla puleggia) della pompa acqua, quindi diventa solidale alla puleggia pompa acqua, ovvero la puleggia della pompa diventa la stessa del compressore Bisognera' smontare la cinghia servizi per poterlo fare, ma poi viene rimontata la stessa immagino, non c'e' quindi l'esigenza di una cinghia nuova e di un diverso "giro". Sovralimentare la NC - pinofredd - 05-02-2012 Sempre meglio. Ok le prestazioni non saranno incredibili, ma parlando di semplicità e leggerezza è il top. Annetto sono partito prevenuto ma per ora sulla carta sembra essere il meglio per nc. Inviato dal mio HTC Desire usando Tapatalk Sovralimentare la NC - Cagi - 05-02-2012 Il top sarebbe avere la puleggia elettrica tipo quela del clima in modo che sia inseribile e disinseribile... http://www.youtube.com/watch?v=gP-AbRTYNhI :haha: Sovralimentare la NC - Doppiaeffe - 06-02-2012 in alcuni compressori (mercedes) c'è. purtroppo è abbastanza difficile da far quadrare con le nostre... Sovralimentare la NC - pinofredd - 06-02-2012 Sbaglio o rimarrebbe cmq il problema della mappa? Ovvero il compressore può essere disattivato ma benzina e anticipi restano quelli della sovralimentazione, quindi o c'è una doppia mappa, e suo nc un se po', oppure niente puleggia... Inviato dal mio HTC Desire usando Tapatalk Sovralimentare la NC - Flex - 11-02-2012 Sembra che il KIT CONVERSIONE 2.5L BY DYNOTRONICS sia pronto e in commercio.... "2.5s are ready to order. You can even get a stage 2 with the ported head from one of the best porting companies in Europe !" (Dynotronics) http://www.dynotronicstuning.com/dyno-purchase.html sul sito non c'e' nulla quindi scrivete, scrivete.... Sovralimentare la NC - Flex - 12-02-2012 The information on the 2.5 conversion is ; Here is what we are going to offer; Version 1, 2.5 semi stock. This is the bone stock factory new 2.5 bottom end with a refreshed 2.0 head assy. We have done some work on the cam timing,and light port work, but it runs and idles just like a stock 2.0, but with a Ton more tq. Version 2 2.5 built. This is the same as above but with much better cams, and bumped compression .In addition to the two basic builds above, we are also going to offer some Options" such as flowed, gas ported heads, several cam options, forged pistons,stud kits, and k1 rods. To give you a rough idea on the output; the semi stock is what we ran at the 25 hours of Thunderhill, and with tuning and full exhaust, it was making About 182WHP with mild cams. With the built head, you should be in the 240-260 range with very little effort Pricing on the engines is; Version 1 2.5 semi stock..........3995.00 Version 2 2.5 built......................4995.00 Options listed above are quoted based on your request. Please let me know if you wish to have any of the optional work done, and I will give you a firm quote. Both engines include ECU reflash to the 2.5 spec file, and come in "long Block" form. Fitment is bolt in, just as it is for the stock engine, you simply install the parts from your engine to the new engine. The prices quoted are with core return, but since your in Italy, I would assume it would be much cheaper for us to source an engine here for the core. Shipping can be done port to port as the cheapest alternative for you, but I would need to know your nearest port/airport to get you a firm quote ------------------------------------------- Allora se ho capito bene, forniscono il motore completo ? quindi 5000$ per la versione 2, ma poi dovrei spedirgli il motore 2.0 in cambio, e dato che non e' possibile pr i costi, gli compro io un motore 2.0 locato in US ? Mi pare di aver capito cosi' ? Sovralimentare la NC - progitto - 12-02-2012 Il core return è quando tu acquisti un pezzo e dai in cambio il originale, quindi sì, mi sembra di capire che oltre i 5000 dollari ci vuole anche un motore 2.0 da dargli. Più ovviamente la manodopera. Mi sembra un po' tantino, a questo punto non si fa prima ad aprire un 2.0 cambiargli i manovellismi con altri forgiati e turbizzare? |
