La Cicciona di omermon - 1300kg di modifiche!!! **mappatura** - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: La Cicciona di omermon - 1300kg di modifiche!!! **mappatura** (/thread-12537.html) Pagine:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
La Cicciona di omermon - 1300kg di modifiche!!! - omermon - 12-01-2017 Pdor figlio di Kmer Ha scritto:omer, sale oltre gli 86/88 ? sì, anche senza citare Franciacorta con i suoi millemila gradi, tendenzialmente le temperature sono altine, nonostante il mega radiatore. le dilazioni di spesa infatti sono salvifiche, in questo caso. Peccato che la mappa dovrà aspettare. La Cicciona di omermon - 1300kg di modifiche!!! - alex zanardi - 12-01-2017 Testa sul BP? ![]() ok scaldate, pistate con il caldo e ci metto anche l'AC accesa, farfalle, e tante altre cose, ma il BP ha una guarnizione a prova di bomba, vi assicuro che bruciarla è molto dura... Omer, nel dubbio fa come ti ho detto, una bella tirata in autobhan e vedrai che si riprende..... se non esplode definitivamente :haha::haha: La Cicciona di omermon - 1300kg di modifiche!!! - Antonio - 12-01-2017 In ogni caso, fosse anche la guarnizione di testa, non vale certo la pena cambiare il motore per quello. La cambi e via, il grosso del costo è la manodopera perchè di pezzi ti servono solamente la guarnizione nuova (e puoi metterne una rinforzata) e i prigionieri. Prima di cambiare motore, fai almeno dei test di compressione ed eventualmente una prova al banco per verificarne lo stato di salute! La Cicciona di omermon - 1300kg di modifiche!!! - Pdor figlio di Kmer - 12-01-2017 pompa acqua aftermarket? magari hai problemi con quella (cavitazione)...anch'io come alex metterei dopo la verifica della guarnizione di testa, visto che acqua pare non ne mangi. riguardo il fumo come stanno debimetro, lamba pre cat e il colore delle candele? da obd ti da qualche errore lambda? MIL ? tienici informati sugli sviluppi cmq ! ah devo fare uno squillo a pit! ;-) La Cicciona di omermon - 1300kg di modifiche!!! - omermon - 13-01-2017 alex zanardi Ha scritto:Testa sul BP? ovviamente il primo step sarà quello, con te in vivavoce... ![]() Antonio Ha scritto:In ogni caso, fosse anche la guarnizione di testa, non vale certo la pena cambiare il motore per quello. La cambi e via, il grosso del costo è la manodopera perchè di pezzi ti servono solamente la guarnizione nuova (e puoi metterne una rinforzata) e i prigionieri. Prima di cambiare motore, fai almeno dei test di compressione ed eventualmente una prova al banco per verificarne lo stato di salute! A prescindere dal fumo comparso recentemente, il mio è un motore abbastanza stanchino...sicuramente ha più km di quanto dichiarato, perde un pochino di olio ed è stato usato senza ritegno negli ultimi 5 anni. L'idea era quella di rinfrescarlo un po' dopo l'estate, ma un'alternativa potrebbe essere di comprarne uno meno chilometrato e rinfrescare quello. Sicuramente prima di cambiarlo faremo tutti i test necessari. Pdor figlio di Kmer Ha scritto:pompa acqua aftermarket? magari hai problemi con quella (cavitazione)...anch'io come alex metterei dopo la verifica della guarnizione di testa, visto che acqua pare non ne mangi. Pompa acqua è quella OEM, per un componente così vitale ho preferito non accontentarmi. Il colore delle candele è appena sufficiente, vista anche la linea di scarico completamente sostituita ed il conseguente smagrimento. Niente errori obd, per ora.
La Cicciona di omermon - 1300kg di modifiche!!! - -PEWO- - 13-01-2017 Io preferirei non darti consigli. 😕 Inviato dal mio m3 note utilizzando Tapatalk La Cicciona di omermon - 1300kg di modifiche!!! - Il Polano - 14-01-2017 Swappa un 1.6 Inviato dal mio HUAWEI G700-U10 utilizzando Tapatalk La Cicciona di omermon - 1300kg di modifiche!!! - fracrist - 16-01-2017 quindi quando mi spedisci i collettori e il cf ? La Cicciona di omermon - 1300kg di modifiche!!! - omermon - 16-01-2017 fracrist Ha scritto:quindi quando mi spedisci i collettori e il cf ? prima vedi di controllare che i MIEI Ultraleggera non siano piegati La Cicciona di omermon - 1300kg di modifiche!!! - fracrist - 16-01-2017 omermon Ha scritto:prima vedi di controllare che i MIEI Ultraleggera non siano piegati sono drittissimi, li ho controllati, |
