3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
consumo olio o sega mentale??? - pollice - 30-10-2015 Gagio Ha scritto:La PCV aspira i vapori che si creano nel blocco. radiatore olio quindi meno calore quindi meno vapori ergo meno consumo olio? olio più "duro" , suppongo meno vapori ? consumo olio o sega mentale??? - karlitos - 30-10-2015 Dice il 5w50 sia una favola Sent from binario 9 e 3/4 consumo olio o sega mentale??? - Giorgio Severino - 30-10-2015 mi aggiungo pure io al gruppo - 500 km 1 kg di olio consumo olio o sega mentale??? - Paky - 31-10-2015 Giorgio Severino Ha scritto:mi aggiungo pure io al gruppo -Km attuali? Che pensi di fare? Inizzi cambiando la pcv? Inviato dal mio LG-E975 utilizzando Tapatalk consumo olio o sega mentale??? - Gentlemandriver - 31-10-2015 Giorgio Severino Ha scritto:mi aggiungo pure io al gruppo -Che modello hai? Nb? Inviato con mini tastiera di smartphone consumo olio o sega mentale??? - McWhite - 31-10-2015 Gentlemandriver Ha scritto:Che modello hai? Nb?Dal post di presentazione sembrerebbe di sì.. consumo olio o sega mentale??? - Giorgio Severino - 31-10-2015 confermo il 1.8 nb 150k km . pensavo col mio amico meccanico di provare a smontare la testa e vedere . consigli ? consumo olio o sega mentale??? - Hammer® - 31-10-2015 Nel tuo caso sono certamente le guarnizioni di tenuta delle guide valvole. Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk consumo olio o sega mentale??? - Giorgio Severino - 31-10-2015 concordo molto probabilmente si . si puo' provare a cambiare solo quelle o spendendo un po di piu' (una serie di guarnizioni complete ) tirare giu la testa e guardare lo stato delle canne dei cilindri . il mio giocattolo e' esteticamente bello ma... credo in gioventu' abbia visto molta pista . e' abbastanza carteggiato dai cordoli sotto . consumo olio o sega mentale??? - Gagio - 31-10-2015 Prima di togliere la testa (che significa soldi per guarnizione nuova, bulloni nuovi e lavoro), fai una prova di compressione, soprattutto per verificare fasce e valvole. Per quel che riguarda i gommini, basta fare un test: prendi una bella discesona, te la fai tutta in rilascio per un minuto, poi dai gas e guardi nello specchietto se fai la nuvoletta azzurra. Se la fai, sono i gommini. |
