Compressore o turbo - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Gli opposti si attraggono (https://www.mx5italia.com/forum/forum-15.html) +--- Forum: Elaborazioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-74.html) +--- Discussione: Compressore o turbo (/thread-16076.html) |
Compressore o turbo - emilio85 - 15-12-2011 .SharK Ha scritto:Purtroppo no.quindi per il mp65 dovrei orientarmi su un kit tipo questo e accostargli una EMANAGE!!!:haha: http://trackdogracing.com/website/99-05_sc_kits.htm Compressore o turbo - .SharK - 15-12-2011 CJ_ Ha scritto:Dici questo?Quindi tu intendi decomprimere (o comprimere). Allora si'. Se invece vuoi solo rinfrescarlo, i componenti che si usurano sono quelli del kit. Tutti gli altri (pistoni, valvole, camme, albero motore, bielle, ecc ecc) non si usurano. Il rodaggio devi farlo solo se modifichi le camicie (ergo se aumenti il litraggio con pistoni maggiorati) Compressore o turbo - nofear - 15-12-2011 .SharK Ha scritto:Nofear. Ha speso un pelo in più visto che a quel tempo il supercharger della mini era una cosa oscura, e considera amche che ha un m45 di vecchia generazione. I mini mp45 sono meglio come rendimento!ho seso di pi\ anche perch{ non c-{ solo il supercharger. Compressore o turbo - Enuma - 15-12-2011 Vi faccio una domanda per chiarirmi le idee: la rettifica delle canne, la barenatura di bielle e di supporti, l'equilibratura dell'albero lo spianamento della testata e gli altri lavori costosi da rettifica, vanno fatti per forza con 150.000 km per poi elaborare il motore o vi si ricorre in casi estremi? Compressore o turbo - emilio85 - 15-12-2011 ragazzi ho fatto confusione con le sigle, ho sempre scritto mp65 ma intendevo il 62 come previsto nei kit postati prima... Compressore o turbo - .SharK - 15-12-2011 Enuma Ha scritto:Vi faccio una domanda per chiarirmi le idee:Casi estremi. Il nostro motore non e' spinto, quindi cedono i supporti, le guarnizioni, i cuscinetti ecc ecc. Tutto il resto non si usura. La testa va leggermente spianata peche' altrimenti la guarnizione non aderisce bene Compressore o turbo - oldcafe - 15-12-2011 emilio85 Ha scritto:quindi per il mp65 dovrei orientarmi su un kit tipo questo e accostargli una EMANAGE!!!:haha: qui entra in gioco il fattore economico, se puoi/vuoi spendere quelle cifre fai bene a prendere un kit del genere partendo dal fatto che il compressore è un "accessorio" relativamente semplice e veniva usato sin dagli anni '20 sulle vetture da competizione faccio un altro discorso un pò all'inglese, io lo scelgo perchè è il modo più economico/semplice per ricavare cavalli dal mio motore, allora valutando le mie conoscenze ed anche di chi mi stà attorno, la soluzione più sempice è quella del compressore Mini, più le staffe tr lane nate da un utente del nutz per un utente medio che cerca qualcosa di più , va più che bene, con la possibilità di stare tranquillamente sotto i 1000€ quando si parla di 3000$ per un kit mi sembra che mi stanno un pò prendendo per il c... Compressore o turbo - emilio85 - 15-12-2011 oldcafe Ha scritto:qui entra in gioco il fattore economico, se puoi/vuoi spendere quelle cifre fai bene a prendere un kit del generesono pienamente d'accordo ma io parto con l'idea di volere mettere un mp62...quindi mi sa che è l'unica strada Compressore o turbo - Rava86 - 15-12-2011 Sto seguendo pure io la discussione e dato che in futuro non mi dispiacerebbe montare un bel compressore sulla mia (1800vvt) mi piacerebbe fare un poco di chairezza. Partendo dal presupposto che sul 1800 è maggiormente indicato un compressore più grosso del mp45 si va dunque a parlare di mp62 (o mp65 che a quanto ho avuto modo di capire ne dovrebbe essere l'evoluzione). Ora, intanto mi piacerebbe sapere se qualcuno lo sa, se ci sono differenze tra il 62 e il 65 e in secondo luogo vorrei capire dove si può reperire un 62/65. Se non erro sui clk 230k dovrebbe essere montato un mp62 adatto al nostro scopo. Ma anche qui mi sorgono dei dubbi, le serie C 200k da 190cv che compressore montano? E poi, ho visto diverse foto di diversi tipi di mp62 in rete e quasi tutti hanno un rinvio per la puleggia dannatamente lungo. ![]() Rava Compressore o turbo - nofear - 15-12-2011 .SharK Ha scritto:Penso che tu abbia ben presente come va la nofear_mobile!Scusa ingegne´, sei sicuro che con il 1.8 + mp62 si hanno + cv del mio 1.6, ahahahahaha |
